А сколько вам надо?
black-hol в одном ПЛК по количеству аналоговых входов.
Я второй день с овеном работаю. Как я понял, в проекте мне надо выбрать модуль в библиотеке ModulsOwenLib, там такого нет, я растерялся. не подскажете поподробней?
количество моих дней с овеном четырехзначное число, не прочитав Ваш первый пост я так и не понял что Вы имели ввиду.
Вам надо взять документацию на модуль и прочитать до конца, разобраться какие регистры интересуют и их то запросить хоть через библиотеку, хоть через конфигурацию
Это из другой оперы — для третьего Кодесиса. Здесь тема по второму идёт.ModulsOwenLib
Есть блок управления тремя сетевыми насосами. Всё ничего, но если какой ни будь насос встаёт по аварии, то ротация насосов отключается. Как бы его переделать, чтобы если только один насос вышел из строя ротация продолжалась, а останавливалась только если два в аварии.
Добрый день! Задача: измерение длинны металла и управление двигателем и исполнительными механизмами (ИП320+ПЛК100+ПЧВ1). Для измерения использую ПЛК100 и энкодер ENC1-1-Т-24 (скорость линии маленькая и позволяет ПЛК получать импульсы с энкодера). В конфигурации добавил encoder 16bit и назначил первые два входа "a" и "b". Вопрос: как правильно в программе обрабатывать полученные сигналы для счета? достаточно подключить на счетчик (CTU) или нужен какой то алгоритм? Пишу программу на CFC. Подключил к CTU - считает, ковыряясь в настройках получается что то похожее (но я использовал только имп. А, а B не использовал). На форуме много смотрел, но ничего полезного в моем случае нет, или не увидел. Подскажите где можно почитать или поискать по моему вопросу.
