Страница 380 из 1049 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430480880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 10486
  1. #3791
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    по тому что нет значения уставки работы клапана 1 и 2, которые устанавливаются с панели. поэтому дергает. поставте в секундах и увидете как работает (может подскажете как оптимизировать). лучше ответьте на мой вопрос, который был ранее
  2. #3792
    20.11.2011
    2,493
    С предыдущим вопросом я вам не помогу, так как вы не дали программу для панели, да собственно сейчас у меня и панели нет.
  3. #3793
    23.03.2015
    Саратов
    6
    ладно. сегодня попробую свою идею. завтра отпишусь о результате и дам программу на ИП320. у меня и по основной программе есть вопросы, но их я потом задам по мере выполнения проекта. что то для первого раза слишком серьезный проект взял ))))))
  4. #3794
    01.04.2015
    Казань
    1. Есть ли возможность в ПЛК запрограммировать программу "ТРМ", например задать включение и отключение питание поступающее на ТЭНы, при температуре скажем так от 190 С - включение, а при 210 С - отключение, 2. как к ПЛК подключить датчик например термопару? 3. Какие библиотеки можно использовать по данной задаче, 4. и какая маркировка ПЛК должна быть?
  5. #3795
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Вложение 17454Они у Вас вообще не привязаны
  6. #3796
    Добрый день. Имеется модуль МВ110-32ДН. Свежекупленый. На диске с ним нет в библиотеке такого модуля. На сайте тоже не нашел. Где можно взять данную библиотеку.
  7. #3797
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Библиотеку?! Вообще о таком не слышал. Номера регистров Modbus в руководстве ведь указаны — никаких специальных библиотек именно для 32ДН не требуется.
  8. #3798
    10.04.2010
    964
    1.Легко
    2.Берете ПЛК с аналоговыми входами
    3.Можно стандартными обойтись, или взять OSCAT
    4.Тут выбирать надо, задачу поподробнее
  9. #3799
    23.03.2015
    Саратов
    6
    все исправил. работает. получилось два раза назначил переменные. и в конфигураци и и в самой программе. прилагаю программу панели (кому интересно).
  10. #3800
    Сколько в одном ПЛК можно сделать ПИД регуляторов для одновременной работы?
