Страница 359 из 1046 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 10460
  1. #3581
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Если на аналоговом входе 0-10в ПР114 напряжение например 14в и к этому входу подключена сетевая переменная, то что будет читаться? Такое впечатление что передача останавливается висит 11в с копейками и не шевелится. Это нормально? Кто вводил в огран?
  2. #3582
    20.11.2011
    2,493
    А при чём здесь ПР114? Здесь ветка КоДеСис.
  3. #3583
    "Я не понимаю почему он выполняет равенство если переменной присвоены нулевые... "
    Или я дебил или дальтоник. На картинке выходящее - черный ?
    Он на секунду становиться синий, сигнал проходит секунду до выхода и все потом снова черный. И это при нулевых значениях уставки...
  4. #3584
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    А вы знаете какое значение уставки и переменой с текущим временем в эту секунду ?
    Сделайте сейв именно при синем цвете.
  5. #3585
    Значение уставки я сам задаю равной 00:00:00 и она не изменна, а переменная имеет значение текущего времени системы и мы тоже видим какое у нее значение, иногда даже не видно что данный промежуток загорается, а сигнал на выход приходит. Обошел я это дело еще одним условием..
  6. #3586
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой и Negate. Ну или если есть возможность выражение написать, то NOT перед нормально-замкнутыми.
    Спасибо большое Yegor, Ваши рекомендации очень помогли, именно команда NOT. Проверил на "железе" -работает.
  7. #3587
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Вы хоть поняли зачем я предложил сделать сейв при синем цвете ? Пофигу что Вы там глазами видите.
  8. #3588
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Почему при проверки КДС пишет по два раза одно и тоже?
  9. #3589
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Патамушта с проверкой побитового доступа у него не айда. Он bug.0 := 0 считает двукратной записью в bug.
  10. #3590
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    to Эдуард_Н
    блинк_0 щелкает 20тыс раз в сутки - нормуль ?
