Страница 355 из 1051 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 10508
  1. #3541
    Кнопка "F1"+Указатель в справке помогает в большинстве случаев
    Вот я так и не понял там) Одно ясно если En Tru и на входе Тру тогда на выход приходит сигнал, а Eno свободный..
  2. #3542
    так как на рисунке вроде не встречал, для этого просто берется два элемента MOVE с En/Eno, на них подается один и тот жже сигнал, а на вход En управляющий сигнал, только на одном из элементов через инверсию. Если хотите всё это одним квадратиком, создайте функцию
    Собрал вроде как Вы написали, но есть один вопрос.. при Tumb:True, у нас первый сигнал только должен приходить на DO2 почему горит DI4? Баг программы? при этом я могу поменять значение DI4 На ложь или истину, означая что сигнала там нет, а на DO2 не получается там всегда истина...Вложение 16720
  3. #3543
    10,255
    Вам он зачем? Если Вы например хотите, после удачного исполнения элемента выполнить цепочку других элементов, то он может пригодится
    Код:
    Если у блока имеется поток сигнала на входе EN и блок выполняет свою функцию без ошибок, то выход ENO передает поток сигнала (ENO = 1) следующему элементу. Если в исполнении блоковой команды обнаружена ошибка, то поток сигнала прерывается (ENO = 0) у блоковой команды, которая вызвала ошибку.
  4. #3544
    10,255
    для булевых значений подойдет обычный элемент & (И) вместо move
  5. #3545
    Теперь я маленько опять не понял блок мув) Ведь что бы передать с En сигнал на выход блока, на до что бы на входе ниже En приходило тру, так ?
  6. #3546
    3,848
    Я не знаю, как Вы читаете
    Вложение 16721
    Черным по белому написано, что после того, как условие EN больше не выполняется выходы блока с EN остаются в том состоянии, которое они имели перед этим.
  7. #3547
    Вложение 16721
    Спасибо, теперь понятно почему так не вдумался..
  8. #3548
    Здравствуйте! Помоги с пониманием и объяснением функций Клапана, описанных вот так
  9. #3549
    Подскажите пожалуйста как узнать IP-адрес ПЛК чтобы наладить с ним связь по TCP
  10. #3550
    Установив соединение по любому из интерфейсов с CODESYS необходимо перейти в ПЛК браузер, и в нем выполнить команду PLCInfo.
    Работа с ПЛК браузером описана в руководстве пользователя к ПЛК
