Страница 348 из 1051 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 10508
  1. #3471
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Данные ? По RS. Или, глядючи, на бумажку записать
  2. #3472
    Программу залитую необходимо вытащить,исходник утерян благодаря вирусной активности.
  3. #3473
    Проблемка еще такая с сп270. 04,03 это функции чтения, 06-записи, так вот в конфигураторе сп200 присутствуют лишь память панельки, 03,04. 06-отсутствует.Как выполнить запись с панели на стороннее устройство с адресом 11 регистр 1001. Планирую управлять без плк
  4. #3474
    3,846
    Цитата Сообщение от cerceli Посмотреть сообщение
    Как выполнить запись с панели на стороннее устройство с адресом 11 регистр 1001.Планирую управлять без плк
    Тогда причем здесь среда программирования CoDeSys v2? Вопрос нужно задавать, например, здесь "сп270 для чайников" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604
    Глупости. Все там есть. Не нужно путать ссылки на области регистров Modbus(3х, 4х) с командами 03, 04, 06.
    Нужные команды панель выберет сама, в зависимость от ссылки, числа регистров и типа операции(чтение или запись)
    Вложение 16545
    Команда будет 06(0х06)
    Вложение 16546
    А здесь команда будет 16(0х10)
  5. #3475
    Похоже что никак.
  6. #3476
    Объясните поподробней про настройку переменных
    какие команды для чего и на простом примере как ими пользоваться
    Вложение 16548
    Вложение 16549
    Вложение 16550
  7. #3477
    3,846
    Вложение 16548
    Вложение 16549
    Вложение 16550
    Зависит от распределения регистров и бит в адресном пространстве подчиненного устройства(Slave) https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation.
    Всего предусмотрены четыре области
    -Discrete Inputs, биты только чтение
    -Coils, биты чтение и запись
    -Input Registers, регистры только чтение
    -Holding Registers, регистры чтение и запись.
    Для каждой области нужны свои команды. Какие команды нужны для этих областей см. на картинке выше.
    В общем случае эти четыре области расположены независимо друг от друга, в разных физических областях памяти. Но могут быть и варианты, например все области совпадают, т.е. накладываются на общее адресное пространство, так сделано в ПЛК ОВЕН. В этом случае не имеет значения какую команду выбирать для Register input module 0х04 или 0х03, обе будут правильными. То же относится и к 8 bit input module 0х01 и 0х02 будут правильными.
    Так что заранее однозначно сказать нельзя, нужно смотреть карту распределения регистров конкретного устройства и какие команды оно поддерживает. По этому никаких простых примеров привести нельзя.
  8. #3478
    т.е. мне чтобы и читать с ПЛК и записывать в ПЛК данную переменную можно выбрать любую команду?
  9. #3479
    3,846
    Если оба ПЛК ОВЕН, то да. Только для Register output module в этом случае нет смысла использовать команду 0х10(Write multiple registers) т.к. модуль-то на один регистр, а не на несколько.
  10. #3480
    Спасибо,буду практиковаться)
