Страница 340 из 1044 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 10436
  1. #3391
    задам вопрос подругому, при длительном отключении питания приходится ли Вам загружать проект по новой?
    а если хочется чтоб все работало только после нажатия кнопки на панели, то первым элементом в поу PLC_PRG на языке ST должно стоять нечто подобное IF NOT PUSK THEN RETURN; END_IF;
    на длительное время не пробовал но через сутки включается .Контролера сейчас нет вечером попробую . Это значит в основном POU добавить дополнительный объект на ST/
  2. #3392
    10,248
    можно это и на cfc реализовать, только я сейчас с телефона выхожу,нет возможности соответствующую картинку создать, главное чтоб условие выполнялось самым первым
  3. #3393
    господа, это только в Ваших головах, весь конструктор Лего в сборе, а другим ничего не понятно, выкладывайте наглядное представление Ваших трудностей, в виде проекта
    мне нужно чтобы переменная выходная имела три знака после запятой,что тут наглядно показывать?
  4. #3394
    10,248
    выходная переменная чего, ПОУ, визуализации, модбас-переменной, какой тип переменной на самом деле, о количестве знаков говорят когда нужно отобразить строковую переменную полученную из реала, а сам реал не завистимо ни от чего имеет как минимум семь знаков после запятой
  5. #3395
    переменная ПОУ
  6. #3396
    10,248
    Тогда ни как, если это нужно для отладки в онлайн режиме, с большой вероятностью могу предположить что поу на холсте cfc, тогда просто добавте параллельно элемент умножения на три или четыре и Ваша дробная часть перенесется до запятой, но там скорее всего будут нули, раз КДС отрисовывает только один знак
  7. #3397
    спасибо за совет, там действительно нули
  8. #3398
    Question
    Ещё раз всем привет!!!
    В процессе написания "схемы работы" (CFC) контроллера возник вопрос.
    Каким образом можно выключить работу части "схемы"???
    Поясню.
    Есть контроллер, управляющий работой максимально, допустим 8-ю некими агрегатами. Логика управления у всех идентична.
    "Схема работы" допустим пишется сразу для 8-ми агрегатов, а уже при монтаже и наладке оборудования, к контроллеру подключается
    необходимое количество блоков ввода-вывода и в визуализации включается необходимое число рабочих "схемных модулей".
    Просто если программа написана на 8 агрегатов, а подключено допустим 3, то часть "кода" будет обрабатываться контроллером в пустую, тратя машинной время.
    ... или каждый раз "схему" необходимо будет править под необходимое количество рабочих агрегатов???
  9. #3399
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сначала нужно (рекомендуется) структурировать программу так, чтобы каждый агрегат на схеме был представлен одним функциональным блоком, даже если все агрегаты разнотипные. Потом любой такой блок можно щёлкнуть правой кнопкой и включить через контекстное меню EN/ENO — появится лишний вход с именем EN, принимающий выражения типа BOOL. При значении FALSE на этом входе блок выполняться не будет.
  10. #3400
    Понятно. Спасибо!
