Страница 327 из 1049 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 10482
  1. #3261
    10,254
    Панель включилась, а ПЛК еще нет. В этом случае панель констатирует ошибку связи при чтении, на экране может быть 0.
    ПЛК включился, модуль слейв является retain, связь ПЛК-панель появилась и на экране будет значение из переменной слейва.(постоянное чтение)
    я так и не смог найти про какую панель говорит Эдуард, но Вы упор делаете на СП270, а я на ИП320 http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post77171
  2. #3262
    3,842
    А как же следующий пост http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post111384
    Вложение 15840
  3. #3263
    10,254
    а меня читали, если момент загрузки панели раньше чем плк то возникнут проблемы, если грузится одновременно или позже плк проблем небудет, там об этом хоть слово есть
  4. #3264
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Не имеет значения кто-когда загрузился и/или перезагрузился в процессе. Всего лишь реинициализировать данные для панели в нужный момент и всё. Но тут, конечно, лучше забыть что область слейва - ретайн.
    Do на питание панели - жесть.
  5. #3265
    10,254
    я вобще панель слейвом делаю и мне это не нужно, а вот lara использует правда по другой нужде
  6. #3266
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    я вобще панель слейвом делаю и мне это не нужно..
    Наш человек ))))
    А что за нужда такая у lara - даже непредставляю.
  7. #3267
    Ребят нужна помощь , незнаю правда может помочь кто или нет. Написал программу для управления манипулятором и хотел чтобы она поочередно выполняла шаги , застрял в середине процесса , вроде все описал а шаги почему то не переходят . Если залью рабочий файл робота ,может кто помочь?
  8. #3268
    3,842
    Нет проекта - нет ответа. На форуме экстрасенсов нет
  9. #3269
    Да опыта с форумами у меня совсем нет) пытался по литературе разбираться но увы не нашел ответа.
  10. #3270
    Добрый день. Не подскажите, есть ли подробная инструкция, как осуществить сохранение данных трассировки в файл?
