Страница 309 из 1044 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409809 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 10432
  1. #3081
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Всем доброго времени суток!
    Поясните пожалуйста, каким образом писать значения в регистры ПЧ?
    Есть ПЛК73 есть ПЧВ2
    Необходимо менять удаленно настройки мощности насоса (кВт и А, менять по 485, Modbus с помощью библиотек).
    В РП есть такая таблица:
    Вложение 14735
    Берем мощность двигателя. Адрес регистра 1199, тип данных Uint32 но значения лишь 0-20 при коэффициенте 1. Т.е. занимают они всего один регистр. Получается можно записать единичный регистр? Или писать надо именно 2 регистра?
    Берем Ток двигателя. Адрес регистра 1239, тип данных тот же Uint32. Значения уже от 0.01 до 43.0, коэффициент 0.01. Получается писать надо от 0.0001 до 4300.0?
    Проще всего проверить на ПЧ, а на объекте заниматься этим не хочется.
    Может сталкивался кто?
  2. #3082
    А зачем вы хотите удаленно настройки двигателя менять. У вас двигатель меняться будет постоянно? Записывать надо (судя по документации) 1199 - 0-20, в 1239 от 1 до 4300. REAL там не нужен, просто DWORD.
  3. #3083
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Да, 2 разных двигателя.
    Про Real я и не думал. Просто не ясно для чего там Uint32, хватило бы и Int16. Может с запасом сделали.
    В общем, попробую на объекте
    Там всегда быстрее получается
  4. #3084
    Добрый день. а с помощью какого типа переменной можно с экрана ПЛК 73 задать номер телефона, чтобы сразу поместилось 7-10 цифр?
  5. #3085
    Либо стринг, либо UDINT. Сорри - UDINT32 только 9 любых цифирь, а вот UDINT64 можно все!
  6. #3086
    string с панели не меняется, а udint нет такого формата в submenu смотрю пункт 7.4.2 руководство по программированию
  7. #3087
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Кнопки обрабатывать можно - делайте свой едитор. Можно и прям на месте string в меню (про мерцание "редакт.запрещено" - к авторам)
  8. #3088
    Всем привет!
    Вопрос, ПЛК110-30 при отключении питания, в модуле Statistic бит power status постоянно TRUE, пока не сядет аккумулятор, retain переменные не сохраняются. Первый раз с Овеном работаю, это нормально?
  9. #3089
    10,246
    RomanU скажите Вы прошивали свой плк?
  10. #3090
    да прошивал,последняя прошивка 2.14.0
