Страница 261 из 1049 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 10486
  1. #2601
    10,254
    Цитата Сообщение от Константин Владимирович Посмотреть сообщение
    Спасибо! Интересно как бы я сам об этом должен был догадаться
    Да всё очень просто, прочитать документацию на изделие до конца, включая приложения
  2. #2602
    Использую блок BLINK. При значение TRUE на выходе ничего не происходит. Приходится переводит в FALSE? потом снова в TRUE и блок работает, в чем дело?
  3. #2603
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    в чем дело?
    В непрочитанности хэлпа.
    Банально - код ?
  4. #2604
    Банально - код ?
    При сбросе Enable временные уставки сохраняются? Видимо это так. Как можно сделать генератор, который при сбросе начнет работу с новыми уставками?
  5. #2605
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Может такой вариант подойдет?
    Вложение 12554
  6. #2606
    22.02.2013
    384
    Как сохранить файл визуализации кдс с сохранением результатов измерений отображенных в нем? Возможно ли это? Спасибо.
  7. #2607
    27.08.2011
    Курган
    212
    На аналоговом входе контроллера при измерении число с большим количеством знаков после запятой (25.249873 (real)). Как удалить не нужные знаки, что бы после запятой было хотя бы 2 знака
  8. #2608
    10,254
    Умножить на сто, сделать трунк, перевести в реал,разделить на сто
  9. #2609
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если для отображения в стандартной визуализации, то используйте форматную строку %.2f в текстовом поле. Если для отображения в какой-то другой системе визуализации, то обратитесь к её документации. Если же для непосредственного использования в программе ПЛК, то вы что-то не так делаете. На самый крайний случай capzap сказал.
  10. #2610
    27.08.2011
    Курган
    212
    Просто очень большая точность вывода информации, надо передвинуть запятую чтобы можно было оставить два или три, к примеру, знака после запятой. И число 25,249873 это уже градусы цельсия.
