Страница 230 из 1044 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 10436
  1. #2291
    где скачать библиотеку Work_Mode ?
  2. #2292
    10,666
    yurmik должна быть на дисках от ПЛК63, 73
    http://www.owen.ru/catalog/67395347
    Библиотеки ОВЕН для 63/73 ПЛК
  3. #2293
    Добрый день уважаемые гуру !!! У меня есть один маленький вопрос. Есть плк110-60м два аналоговых модуля МВ110-8А, есть OPC Lektus(демо версия) есть скада. Но не могу связать все вмести. Настроил подключение через хаб плк с пк. С модулем аналогового ввода все получилось а вот с плк с дискретными входами тупик может есть у кого проект готовый по изучать. С УВАЖЕНИЕМ Александр за ранее спасибо.
  4. #2294
    Так в каком месте то у вас не получается с дискретными входами: ПЛК-Lectus или Lectus-SCADA? И собственно поподробнее что делали, что ожидали увидеть, что увидели. Иначе никто вам не поможет.
  5. #2295
    10,666
    Подскажите есть ли в CodeSys обратная связь, аналогичная OwenLogic ?
  6. #2296
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да, конструкции с обратной связью могут быть использованы в POU на языке CFC (непрерывные функциональные схемы).
    А вот язык функциональных блоковых диаграмм (FBD) такой фичи не имеет, хотя и очень похож.
  7. #2297
    Lektus не видет регистры, ПЛК лектус. Но связь с пк есть IP взял стандартный 10.0.6.10 В лектусе тоже его прописал но как подсчитать регистры не пойму нужен просто пример. До этого пробывал через АС-3 по rs485 связался с МВ110-8а все удалось и все понятно. А с плк тупик.
  8. #2298
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Александр82 Посмотреть сообщение
    ...но как подсчитать регистры не пойму нужен просто пример. До этого пробывал через АС-3 по rs485 связался с МВ110-8а все удалось и все понятно. А с плк тупик.
    Для начала пропишите эти регистры в конфигурации ПЛК. Вот какие пропишите, такие и будут.
  9. #2299
    В ПЛК нужно создать modbus slave, привязать его к TCP, добавить в него нужное количество регистров, привязать к ним нужные переменные. А из Лектуса уже опрашивать эти регистры. Как считать их адреса, читайте в руководстве по конфигурированию контроллера.
  10. #2300
    А где в конфигурации входов прописывается и регистра ?
