Страница 177 из 1047 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 10463
  1. #1761
    YuriBel, спасибо, я даже не думала, что всё настолько просто
  2. #1762
    10,684
    capzap подобным костылем и я читаю выходы. Дело то несколько в другом.
    Читаем то мы всего 1 байт так ? вроде так.
    После завершения процедуры, раз уж нельзя в библе определять массив и он всегда 256 байт, результат должны получить всего 1 байт - вроде тоже так.
    Почему он в ячейке [1] а не [0] ? было бы логичнее, раз у нас массив [0..255]
    Или почему в массиве не весь конверт ответа от слейва (правда тогда массив должен быть больше, с учетом служебной инфы) ?
    Это я вычислил, в какой ячейке мой результат, потому что железо стоит на столе и я ему вкл/выкл выходы и могу понять, что результат в [1] а не где-то еще по завершении комплит. Но результат самой FB не логичен.
    Что произойдет, когда читать будем 256 байт ? [0] то вылетело куда-то...
    Вот такие несуразности и удивляют в подобных вещах, а еще накладываются собственные ошибки и вообще туши свет
  3. #1763
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    capzap Читаем то мы всего 1 байт так ? вроде так.
    Наверное из-за того, что при передаче Модбас меняет местами младший и старший байт в регистре.
  4. #1764
    10,254
    еще раз читайте ссылку про модбас, мы никогда не читаем байт, регистр это слово состящее из двух байт, поэтому инт16 значением до 255 будет распологаться в первом байте а не нулевом. Пока проблемы только в Вашей голове, библиотека работает нормально всё в соответствии со стандартом, на выходе блока массив заполняется с нуля запрошенными данными, а служебная информация в ответе предварительно вырезана
  5. #1765
    10,684
    amn и capzap Семен Семеныч!
    Вот я тормознул на слове
    Спасибо, а то уж думал точно что-то с головой.....
  6. #1766
    10,684
    Подскажите, как правильно считать слово из байтового массива ?
  7. #1767
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если не ошибаюсь, то с заменой местами младшего и старшего байтов будет так:
    var
    ptr_D:POINTER TO BYTE;
    B: ARRAY [0..255] OF BYTE;
    word1: WORD;
    END_VAR
    ptr_D:=ADR(word1);
    ptr_D^:=B[1];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=B[0];
  8. #1768
    10,684
    amn то есть простых вариаций типа BUFFER.word#0 или что-то в этом роде не предусмотренно ?
    и зная, что они переставлены местами прокрутить на 8 бит.
  9. #1769
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Можно так:
    word1:= B[1] OR SHL(BYTE_TO_WORD(B[0]),8);
    или
    word1:= B[1] + SHL(BYTE_TO_WORD(B[0]),8);
  10. #1770
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Возможно ли такое: мастером управляем через библиотеку по одному интерфейсу, а слейв организуем на другом интерфейсе через конфигурацию.
    Работать будет?
