Страница 14 из 1049 ПерваяПервая ... 4121314151624641145141014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 10486
  1. #131
    а как же тогда программу писать? Ведь чтобы оперировать этими переменными надо их описать, иначе работать не будет... Не могли бы вы объяснить как так?
  2. #132
    Конечно.
    Есть 2 варианта работы с переменными:
    1. Объявлять в конфигурации ПЛК.
    2. Объявлять в программе через МЭК адрес (те самые AT %...). Есть такая строчка в автодеклараторе.
    А дальше в программе нажимает е волшебную кнопку F2.
    Если переменные объявили в Конфигурации ПЛК - они в глобальных.
  3. #133
    всем спасибо за ответы - для порядка объявил все переменные в глобальных, подцепил OPC, мастерскаду - сижу играюсь
    Правда возник вопрос, как реализовать дистанционное включение/выключение исполнения программы в контроллере. Просто у оператора в скаде должна быть возможность переключаться между автоматическим и ручным (вкл исполнение и выкл соответственно) режимами. Я так понимаю это как-то надо прописать программно и так же посредством переменной типа BOOL включать/выключать программу) щас буду рыть литературу на предмет как это сделать)) Если подскажете буду очень рад))
    Дело в том что оператор должен иметь возможность управления только частью обрудования. В то же время например обогрев шкафа управления(на улице будет стоять) должен включаться/выключаться автоматически, без ведома оператора.
    есть мысль ввести переменную AUTO_MANUAL и в начале программы проверять в коком она состоянии, если TRUE то перейти на метку 1(и пошла выполняться программа) если FALSE то проскакивает момент исполнения основной части программы и переходит сразу к части обогрева шкафа.
    а эту переменную AUTO_MANUAL и будет руками изменять оператор)) Если она FALSE, то можно спокойно вручную управлять оборудованием))
    Метод может и тупой но это единственное что я придумал)
  4. #134
    Глубоко имхо.
    При переходе в ручной режим постоянно слать в какой-нить регистр какое-нить необычное число типа 25904.
    tof(in:=регистр=25904, pt:=аварийноевремядляпереходававторежим, q=>manual);
    регистр:=0;
    if manual then
    else
    end_if
    не совсем понял
    а кто знает как в ST сделать переход? А то в списке операторов для этого языка перехода не предусмотрено, хотя редактор на JMP реагирует выделив его синим, но вот сам синтаксис меток и как их объявлять не найду никак
  5. #135
    Несмотря на то, что лично я считаю отсутствие в st goto ошибкой,
    тем не менее - а зачем он тут вам ?
    IF - это и есть goto.
    Ну я имею ввиду авторежим приоритетным. Чтоб небыло неопределенного режима при потере связи.
    хм...очень правильная мысль про авторежим в приоритет...
    не могли бы вы подробнее описать как работает ваша идея?
    У меня получается такая идея:
    IF AUTO_MANUAL=TRUE THEN GOTO <метка1>;
    ELSE GOTO <метка2>;
    <метка1>
    IF SVET<50 THEN A:=TRUE;
    ELSE A:=FALSE;
    END_IF;
    IF SVET<40 THEN B:=TRUE;
    ELSE B:=FALSE;
    END_IF;
    IF SVET<=20 THEN C:=TRUE;
    ELSE C:=FALSE;
    END_IF;
    <метка2>
    IF T_SHKAF<3 THEN OBOGREV:=TRUE;
    ELSIF T_SHKAF>5 THEN OBOGREV:=FALSE;
    END_IF;
    не понял как тоже самое сделать только через if без применения меток((
    можно ещё сделать через while:
    WHILE AUTO_MANUAL=FALSE DO (*выполяется только обогрев пока включён ручной режим*)
    END_IF;
    END_WHILE;
    IF SVET<50 THEN A:=TRUE; (*исполнение основной программы*)
    ELSE A:=FALSE;
    END_IF;
    ELSE B:=FALSE;
    END_IF;
    ELSE C:=FALSE;
    END_IF;
  6. #136
    вот зараза))) не даёт специально зациклить через while(((
  7. #137
    END_IF;
    END_WHILE;
    у вас сдесь плк зациклится и будет перезагружаться
    p.s. кейсом пробуйте)
  8. #138
    swerder
    в кейсе надо чтоб переменная AUTO_MANUAL была целого типа, а у меня она получается BOOL.
    Как сделать чтоб она была целого не могу сообразить, ведь мне этой переменной надо управлять с команды через MasterSCADA.
  9. #139
    bool_to_byte пробовали?
    пишите прям
    case bool_to_byte(AUTO_MANUAL) of
    0: ;
    1: ;
    end_case;
    должно работать
  10. #140
    пишите прям
    0: ;
    1: ;
    end_case;
    должно работать
    большое спасибо)) Помогло)) Теперь буду знать что так можно))
    Вот ещё бы разобраться теперь как сделать чтоб контроллер переключался в автоматический режим при обрыве связи с внешним миром))
