Страница 1154 из 1155 ПерваяПервая ... 1546541054110411441152115311541155 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,531 по 11,540 из 11547
  1. #11531
    10,482
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Вложение 84252
    Вложение 84253
    А вы думаете, я этого не делал?
    окно выбора файла это тоже проводник, выделите нужные("потерянные") файлы и скопируйте, далее перенесите в другую папку
  2. #11532
    посмотрите, что у вас пишет Проект- Опции, какие там директории указаны
    и Проект - настройки куда сохранился проект, в какую директорию
    что-то у вас криво встало изначально и проект сохраняется туда, куда изначально у файла ранее было сделано сохранение
  3. #11533
    4,022
    Создать новый, даже пустой, проект и выбрать в меню Файл-->Сохранить как...
    Откроется папка куда был сохранен самый последний проект. Ну и посмотреть какая это папка
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #11534
    Добрый день
    Надо связать ПЛК160 с ПК по RS-232 для передачи данных. Какой кабель нужно использовать, КС14 или КС16 ?
  5. #11535
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Открываете сайт Овен и смотрите Аксессуары для ПЛК, там написано, какой для чего
    или просто 2 страницы назад, в конце страницы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2025 в 15:03.
  6. #11536
    Коллеги, приветствую!
    Столкнулся с очень странным глюком режима эмуляции, может кто разъяснит что к чему:
    Дано: проект в составе PLC_PRG и нескольких объектов-программ. Всё компилируется без ошибок и при подключении к ПЛК работает как задумано.
    Но если проект запустить в режиме эмуляции, то в объектах перестаёт работать вся арифметика – сложение, вычитание, сравнение и пр. При этом в PLC_PRG та же арифметика работает.
    Пример: в объекте помещаю блок ADD, на входах два числа, на выходе тестовая переменная, нигде больше не используемая. Запускаю эмуляцию, старт – числа не складываются. Подключаюсь к ПЛК – складываются правильно.
    В то же время если этот же блок всунуть в PLC_PRG то он складывается и в эмуляции и при подключении.
    Как так-то?
  7. #11537
    Как так-то?
    А "объекты-программы" каким образом вызываются?
  8. #11538
    Да как обычно, без затей. В объекте прописаны входные и выходные переменные, в PLC_PRG (он у меня на СFC) вызываю модуль с соответствующим именем, подключаю к нему переменные. Повторюсь, "в железе" всё это нормально работает, проблема именно с эмуляцией. Неудобство в том, что даже те куски кода, которые можно было бы отлаживать в спокойной обстановке, приходится править в цеху, с подключением к ПЛК.
    Я уже на ноут грешить начинаю, он не то, чтобы совсем убитый, но старенький, 8 лет ему. Может ему производительности не хватать для эмуляции? Хотя проект относительно несложный, каких-то зубодробительных вычислений нет, простая арифметика.
  9. #11539
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,868
    ... если этот же блок всунуть в PLC_PRG то он складывается и в эмуляции и при подключении.
    таски что ли?
  10. #11540
    таски что ли?
    Эм... не совсем понял вопрос.
    Имеется проект под ПЛК 110-32 ещё первой ревизии который. В PLC_PRG прописан энкодер, обработчик ошибок, инициализация и всё такое. Также есть две подпрограммы manual [PRG] и main [PRG] -- ручное правление осями и рабочий цикл. Они вызываются в PLC_PRG принимают переменные, передают, читают входы, дёргают выходы и т.д.
    При подключении к контроллеру всё это работает.
    Но в эмуляции отваливается арифметика в подпрограммах. Поначалу думал, что где-то накосячил в переменных, потому сделал такой трюк. Создаю в подпрограмме блок ADD на вход передаю два числа 7 и 3 например. на выход цепляю переменную test WORD. Запускаю эмуляцию. В test значение 0. Подключаюсь к ПЛК, запускаюсь. В test значение 10.
    Но если я такую же конструкцию создаю непосредственно в PLC_PRG то и в эмуляции и при подключении переменная принимает значение 10.
    Как-то так. Ситуация не прямо вот безвыходная, работать можно, но хочется понять суть. Вот только сейчас сообразил, что не догадался всё сбросить, перезагрузиться и откомпилировать проект заново. Может какой-то спонтанный глюк.
