спасибо за ссылку.Я минут 10 назад получил книгу с www.кодесис.рф.,изучаю:)
СВЕРШИЛОСЬ! Эмпирическим способом я нашел косяк в своей программе,а точнее в ее эмуляции.Я пытался менять логические значения входных переменный,а нужно было кликать их в конфигурации ПЛК.
Приветствую.
имеется два ПЛК150-220.У-L для контроля ПДК газа (4-20мА).
Пытаюсь читать аналоговые входа (датчики подключены) - у меня значения одинаковы по всем четырём входам и ведут себя как счётчики - нарастают до предела и опять с нуля повышается.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
vi1 : WORD;
vi2 : WORD;
vi3 : WORD;
vi4 : WORD;
END_VAR
__________________
vi1 :=%IW3.1;
vi2 := %IW4.1;
vi3 := %IW5.1;
vi4 := %IW6.1;
понимаю что такого не может быть.
что я упустил из виду и как всё наладить (что сконфигурировать, быть может настроить и т.д.)?
P.S. только сейчас понял что это я читаю какой-то "Circular time" (что это?) и как мне привести значение %ID3.0 в какой-то нормальный вид (что на что разделить, там какое-то большое значение)?
вроде бы разобрался... FUNCTION_BLOCK DECODE_FLOAT (в библиотеке PID_Regulators.lib). на выходных буду пробовать! (и ещё вопрос - в каком соотношении я должен получить сигнал? например значение 10.02 это 10.02 мА?)
подскажите как поставить метку в LD чтобы,например,при срабатывании определенного входа программа переходила на выполнение метки?
Доброго дня всем!
Приобрела терморегулятор ТРМ1, но, к сожалению, не могу его настроить. Кто знает подскажите.
спасибо.
мне нужна рабочая температура в печи 500 град и выдержка на 30 мин
как можно такое запрограммировать?
заранее спасибо)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, всю голову сломал.
Нужно записать в текстовый файл данные с контроллера (пока не важно какие). пользуюсь библиотекой SysLibFile.
вот пример кода:
f1:=SysFileOpen('c:\Test.txt', 'a');
Но он почему-то отказывается открывать данный файл и записывать в него что либо.
Запись осуществляю с помощью:
SysFileWrite(f1,ADR(x),LEN(x));
В "онлайн" показывает, что f1=0...
Помогите пожалуйста!!!!
Заранее благодарен.
Ок. а как тогда прописать куда сохранять надо файл?
Пошарясь с помощью браузера, нашел мои записи теста в текстовом формате.
Так вот, как мне можно сделать, чтобы файл можно было допустим через ftp глянуть?
В общем идея такая. надо сохранять данные в файл excel. Но пошарив и поняв что DDE меня не устраивает, нету такой возможности. Решил сделать сначала в текстовик, а потом уже с помощью макросов в Excel'у всё это дело собрать....
http://oscat.de/downloadmanager/fini...odesys-2x.html можно тут посмотреть как фтп организовать, только мне кажется через пару часов откажетесь от этой идеи
