Страница 103 из 1043 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 10426
  1. #1021
    Пробовали присваивать выходам входа в программе?
    Я присваивал выходам значения VAR_OUTPUT,а входам VAR_INPUT,остальным блокам VAR,если Вы об этом.А больше ничего не присваивал.
  2. #1022
    Вы бы выложили сюда вашу программку, нам бы легче было советовать...
  3. #1023
    Без проблем...
  4. #1024
    Откройте страницу 119 этой же ветки, и начинайте читать ВНИМАТЕЛЬНО, я там разжевал максимально тщательно, как привязывать переменные к входам-выходам, и нужны вам или нет Var-input и var-output.
    Не ззабудте отрапортовать об успехах
  5. #1025
    Да,спасибо,прочел.Я так понял,что с моими INPUT и OUTPUT косяк вышел . Вы писали,что должна быть целевая платформа со всеми входами и выходами моего контроллера.Я так понимаю,что у меня такого нет,но я в самом начале программы выбирал тип контроллера. И еще "Так вот, если в конфирурации выделить один из входов или выходов, и щелкнуть по нему левой клавишей мышки, откроется квадратик для внесения имени переменной, которая будет связана с этим входом или выходом"... что имеется в виду под словом "конфигурация"?
  6. #1026
    Целевая платформа (т.е. тип ПЛК) у вас выбрана.
    Теперь, если на закладке ресурсов выбрать ресурс "конфигурация ПЛК", то откроется окно редактирования конфигурации. там будет дерево ресурсов контроллера (входы, выходы, туда же можно добавлять элементы для связи) Выбираете нужный вход или выход, далее все по приведенной цитате.
  7. #1027
    Я понял,нашел.В моем ПЛК 36 входов и 24 выходов.Но в конфигурации они почему-то разбиты на Fast discrete input(SLOT) и Discrete input(FIX),также есть Special input (та же ситуация с output),в чем их различие и каким образом узнать их нумерацию?Я имею в виду,как понять,какие входы в конфигурации соответствует,например,I1,I2,I3....на контроллере. Уточните,пожалуйста,про "туда же можно добавлять элементы для связи"...добавлять таймеры,триггеры,логические блоки?
  8. #1028
    Соответствуют по порядку сверху вниз. Быстрые входы и выходы умеют быть быстрыми, но тогда, когда это нужно. Для вас они сейчас ничем не отличаются от обычных. Специальный вход -это кнопочка на контроллере, спецальный выход-это пищалка. А вообще про все это написано в документации, которую совсем не лишне читать и перечитывать. Есть подробное описание на кодесис, есть РЭ на контроллер и инструкции по программированию и конфигурированию.
  9. #1029
    Спасибо большое за разъяснение,дело в том,что мануалок валом,пролистывая CoDeSys,натыкался на множество информации,которая мне не пригодилась,вот и решил спросить прямым текстом
  10. #1030
    Smile
    Уж простите но у меня вопрос по какому критерию Вы приобретали плк если не знаете его ттх
    Прощаю...дело в том,что до этого я не сталкивался с контроллерами,а работал с ПР110.Сейчас возникла необходимость решать задачи,с которой ПР не спраляется по своим ттх.Для меня основным вопросом было наличие требуемого количества входов и выходов и величины напряжения питания,с это задачей справился данных ПЛК.На Owen Logic (на ней программируется ПР110) эмуляция и запись программы в прибор происходила без проблем.В кодесис я никогда не работал,что и привело меня на данную ветку ("ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)"...я напоминаю на всякий случай). Поверьте,в тот момент,когда я задаю вопрос,параллельно листаю .pdf по CoDeSys и данному ПЛК,если кто-то знает ответ на вопрос заранее,то я благодарен за ответ.
