Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не могу перенести проект написанный в CodeSys из одного компьютера на другой.
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    По умолчанию Не могу перенести проект написанный в CodeSys из одного компьютера на другой.
    Здравствуйте!
    Была написана программа в CodeSys для ПЛК110-32. На первом компьютере все нормально. Ее необходимо перенести на другой компьютер, чтобы продолжить дальше с ней работать. На новом компьютере новый проект создается без проблем, а при загрузке нужного проекта пишет:- "Ошибка при чтении конфигурации ПЛК! Файл описания модуля"Parameter.Filtrationtime_GeneralINP' не найден.
    Может кто переносил проекты (программы) на другой компьютер? Кто подскажет в чем дело!
    Проект - это только файл *.lib Только его и переносите. Не переносится он не может.
    Ошибка в выборе Target файла.
    Что можно сделать
    1 вариант. на новой машине (ПК) удалить сейчас стоящие и поставить те же Target файлы, что ставили на старой.
    2 вариант. Откройте проект. Согласитесь с ошибкой. Перейдите на 4 вкладку (ресурсы). Выберете Настройки целевой платформы. В всплывшем окне еще раз выбираете тип Вашего контроллера. Переходире в ресурс Конфигурация ПЛК. Из меню Дополнительно выполняете команду: Стандартная конфигурация.
    Одно но: при этом все действия, переменные, подмодули и пр., прописанное в Конфигурации ПЛК пропадет, сбросится...
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Огромное спасибо!
    Все получилось! Проблема была в версии Target файла. Стандартная ошибка всех и вся. Просто куча этих файлов, не ту версию инсталировал. Еще раз извините за беспокойство! Всех с праздником Победы!
