Сообщение от
иваныч
Решил проблему для стыковки ДМ и ТРМ, т.к. наружная обмотка в ДМ является вторичной, легко переделываем её для работы с ТРМ. Надо вскрыть верхнюю изоляцию катушки ДМ, под изоляцией окажутся два спаянных конца встречно подключенных катушек, раскусить спай в разрыв припаять диод, на выходе параллельно конденсатор и переменный резистор. Настраиваем при 0 на входе положением катушки, резистором МАХ на выходе при МАХ давлении. Специально не указываю параметры настроек и номиналы деталей, но стандартная катушка выдает ток более 5 ма. Для регулирования, (не для измерения) вполне подходит.
