Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 2ТРМ1 и ДТС
    По умолчанию 2ТРМ1 и ДТС
    Здравствуйте дорогие форумчане .
    Вот передо мною задачка встала :
    - Реализовать открывание \закрывание электро-клапанов по заданной уставке. Через релейные выходы.
    , а в наличии только измеритель регулятор двухканальный 2ТРМ1 и датчик температуры ДТС..., точную маркировку не помню
    Кто нибудь может быть сталкивался с похожей задачкой, настройки какие вбить в ТРМ может подскажет кто то
    Благодарю!
    Здравствуйте,
    1. Если клапаны отсечные, то 2ТРМ1 справиться без проблем
    2. Если у Вас клапан запорно- регулирующий, то поддерживать тем-ру с помощью 2ТРМ1 у Вас не получится. Регулятор должен выдавать на электропривод импульсы различной длительностью. В зависимости от длины импульса задвижка открывается на тот или иной угол. Для этой задачи нужен ПИД или ПИ регулятор.
    Если же пытаться для данной задачи настроить 2ТРМ1 , то один канал можно настроить как холодильник (на закрытие клапана), а второй как нагреватель (на открытие клапана), то прибор будет держать реле замкнутым, пока тем-ра теплоносителя, не достигнет уставки. Т.е. клапан у Вас будет (скорее всего) все время в конечных положениях. И поддержание тем-ры не получится.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Здравствуйте
    Клапаны, как вы уже сказали выше у нас, должны находиться в двух крайних положениях!, т.е. закрыто\ открыто...
    Температуры высокие....., почти пар!
    Допустим, представляю реализацию данной задачи так :
    - Подключение электроклапанов к релейным выходам 2ТРМ1, в наличии их там ажж 2 штуки
    - Выставление уставки, при достижении которой, допустим клапана открываются, а при понижении температуры, а следственно достижения уровня уставки, сново закрываются!
    Т.е. в принципе здесь не необходимости плавно открывать и закрывать клапана взависимости от температур , а особенно исполдьзовать ПИД регулирование . Простая реализация, я так думаю, и проблем таковых сложных не должно произойти
    Вопрос самый главный состоит в том, что б правильно вбить настройки, тип датчика и т.д.., собственно вот в чём причина девайса
    Аппаратную часть я уже сваял )) осталась по сути настройка прибора, вот собственно для этого к вам и обратился!
    Благодарю
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Благодарю
    Так, в руководстве по эксплуатации всё по полочкам разложено!!!
    Хм... просто хотелось услышать от человека, который имел дело с подобным девайсом и который сразу бы мог подсказать какие настройки именно вбить под это дело
    Клапана- 2W21-50S (Solenoid Value).
    У нас одному кандидату на работу (на испытательном сроке) как раз такую задачку дали, правда пускатель еще был на 220 V . Справился... через 2 часа.
    В догонку... Фамилия была у него интересная - Дубиночкин...
    ))))))... .эх придётся самому копаться )))
    Эхх... придётся разбираться)))
