Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужна помощь по программированию МПР51
    Question Нужна помощь по программированию МПР51
    Добрый день. У нас на предприятии 7 сушильных камер для сушки древесины, управляемые прибором МПР51.
    В данным момент прибор запрограммирован на поддержание заданных параметров сушки, без автоматического перехода со ступени на ступень. Переключение осуществляется вручную при достижение определенной влажности древесины (!).
    Руководство ставит задачу перевести процесс сушки в полностью автоматический. По нашей технологии сушки переход со ступени на ступень осуществляется при достижении определенной влажности древесины.
    У нас установлены сушилки конвективного типа, обогрев горячей водой, увлажнение и вытяжка в автоматическом режиме.
    В инструкции к прибору МПР 51 я нашла пример программирования МПР для автоматического процесса сушки Дуба, но там переход со ступени на ступень осуществляется по окончании времени Шага.
    Подскажите, можно ли запрограммировать МПР с зависимостью от влажности доски? Каким образом это сделать? Я не специалист в автоматике, многие понятия из инструкции совершенно не понятны, даже при изучении примера. Например возник вот такой вопрос. Температура мокрого термометра задана постоянной, при ее снижении необходимо включить систему увлажнения в камере, при увеличении - включить вытяжку. Тмокр. управляется ПИД-регулятором, насколько я поняла из примера, этот регулятор может управлять либо вытяжкой либо увлажнением?!
    Хотелось бы рассмотреть более подробный и усложненный пример программирования МПР для сушки древесины.
    Есть готовое решение по примеру ДОКа. На работе поищу вышлю.
    to Андрей: Было бы здорово. Буду ждать. Спасибо.
    А зачем вообще связываться с психрометрическим методом?
    Почему бы не установить стандартный датчик относительной влажности + ПЛК или абсолютной + регулятор?
    to ASo: А Вы принципы технологии сушки древесины знаете?
    Мы работаем с тем, что уже установлено, нет задачи менять автоматику, есть задача правильно ее запрограммировать.
    Объясните что такое ПЛК? (я не специалист в автоматике=))
    Вопрос о качестве сушки древесины в моем случае используется метод высокого качества сушки, где влажность поддерживается в камере, это дает более гибкий процесс регулирования температуры и влажности в камере. Процесс регулирования идет по времени в зависимости от заданной программы в МПР51 от типа древесины. Контроль влажности древесины осуществляется другим прибором методом измерения сопротивления древесины датчик с тремя электродами.
    К сожалению, психометрическим методом, где температура влажного термометра задана постоянной, регулировать влажность не возможно, да и не серьезно.
    Вопрос: если вас интересует подержания температуры и влажности нашем методом могу описать по подробней.
    Андрей, я видимо непонятно написала. Обогрев камер осуществляется калориферами, есть система автоматического увлажнения, автоматическая вытяжная вентиляция. По технологии сушки Тсух на всех ступенях одинакова, меняется Тмокр (соответственно психрометрическая разность и следовательно влажность воздуха в камере). Переход со ступени на ступень осуществляется при достижении доски определенной влажности. Контроль влажности доски, к сожалению не дистанционный - оператор заходит в камеру ежедневно для контроля текущей влажности доски.
    В Вашем случае нет необходимости заходить в камеру, что облегчает труд оператора. Но контроль все же нужен. В
    Конечно хотелось бы поподробнее узнать о Вашем методе. И еще вопрос -что сушите? Меняете программы в зависимости от времени года, входной влажности?
    У нас тоже самое 7 камер, калориферы, форсунка для увлажнения, вентиляторы, шибера вытяжка все на МПР51 программу корректирует технолог у него все секреты и ноу хау накопленные с годами.
    Занимаются сушкой древесины в основном для окон и дверей.
    Могу сказать только одно что процесс долгий в нем много шагов для увлажнения снижения подъема, как температуры, так и влажности. После завершения процесса сушки делают срез, и лаборатория делает анализы о готовности продукта, если нормы нет согласно дополнительных программ доводят до нормы.
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    31
    Елена, если не стоит вопрос замены МПР51, то установите дистанционный контроль влажности как советует Андрей. По своему опыту знаю, что это намного проще и дешевле. Показания по влажности всегда под рукой. Мы используем влагомер фирмы GANN, правда датчики с двумя электродами.
    Также могу дополнить о работе МПР51 после модернизации первой камеры стали замечать, что приборы ни из-за чего уходят в аварию, приходилось досушивать в ручном режиме. По такому же принципу автоматизировали оставшиеся камеры. Многократно обращались в тех поддержку ОВЕН были мелкие не доработки но без результатно прибор также уходил в аварию до недавнего времени приборы были не доработанные и помеха не защищенные но наконец то выпустили рабочую версию и работает без аварии. Конечно, это не идеал уровня автоматизации можно сказать вынужденные меры выживания предприятия.
    Для идеала нужно конечно все автоматизировать на базе ПЛК как было сказано АSо. На текущий момент этим и занимаюсь, буду использовать контроллер ПЛК150 + панель ИП320 + выход на ПК технолога.
    Также буду использовать психометрический метод (датчикам влажности доверия нет, пару раз натыкался, что через полгода датчики выходят из строя, основная причина как я понял, не любит чувствительный элемент большой влажности и из-за этого выходит из строя) сами понимаете, что в камере происходит ну и какой чувствительный элемент выдержит.
