Показано с 1 по 5 из 5
Тема: память ввода/вывода
    вопрос
    Гость
    По умолчанию память ввода/вывода
    Что обозначает "объем памяти ввода/вывода 360 байт" и чем неограниченный лучше?
    Неограниченная лицензия позволяет вставлять большое количество модулей интерфейсов, архиваторов, всп. модулей. Это бывает необходимо, если ПЛК планируется использовать для большой системы управления с сотнями опрашиваемых и управляемых параметров по сети.
    Ограниченная лицензия позволяет реализовывать проекты малой и средней сложности.
    Обращаю внимание, что мы не ограничиваем ни размер кода, ни размер данных самой программы ПЛК, а только размер области ввода/вывода.
    если я буду корректировать параметры пользовательской программы с помощью операторской панели по прототоколу например модбас, то входы-выходы протокола будут занимать эту память (ввода/вывода)?
    Да, будет. Количество переменных которые Вы будете использовать для ввода-вывода по модбас умножайте на их размер и получаете размер памяти, который нужно приплюсовать к размеру стандартного для встроенных входов выходов. Если размер >360 байт то Вам нужен контроллер x-x-x M, иначе х-х-х L.
    спасибо, вы развеяли мои сомнения
