Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Специальные исполнения приборов ОВЕН (работа при -40)
    В Новосибирск делал щиток для котла-утилизатора, работающего с газопоршневым агрегатом в контейнере. Контейнер на улице, отопление контейнера генпроектировщиком не предусмотрено, только за счёт теплопотерь ГПУ и одного из теплообменников (газовый ТО вообще кинули на крышу вместе с приводами и датчиками, запоздало решили над этим сделать крышу, при монтаже и заправке всё это было под снегом). Слава богу запускать это будут летом, ибо зимой автоматика ГПУ просто не даст запуститься, но вообще говоря ТРМ212 и ТРМ138 до -40С там бы не помешал.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 09.06.2011 в 16:06.
    Ещё один заказчик выпускает инсинераторы и дезинфекционные камеры. Рабочий диапазон от -40С, причем щиты иногда висят не внутри контейнера, а снаружи. Переводит их на ПЛК и хочет, чтобы они в работу включались сразу, а не по завершении прогрева. СП270 ща стоит и из-за температуры люди хотят тестить СПК. Хотя СП270 + ПЛК и модули оказывается дешевле и кодесис-3 тоже осваивать некогда.
    10.12.2009
    Воронеж
    648
    Да есть потребность в плк и модулях до -40. Вариант с обогревом для меня не всегда подходит так как есть вероятность отключения электроэнергии.
    15.06.2011
    Харьков
    10
    Делаю шкафы управления раздаточными и закалочными печами (пока только для собственных нужд завода). Минус 40 в Харькове не бывает, а вот до -30 редко, но бывает (цех не отапливается, при простое промерзает до состояния улицы). А летом в этом цеху +50 (в шкафу реально +70). Так что тоже хотелось бы ПЛК и ТРМ-ки с расширенным температурным диапазоном.
    Сертифицируйте свое оборудование по требованиям Морского Регистра -и будет вам официальное подтверждение уважаемой и признанной во всем мире организации о том, что оборудование Овен способно работать в экстремальных условиях.
    11.01.2009
    Кострома
    3,243
    Из собственного опыта:
    есть порядка 20-30 объектов, где стоят LOGO! с Т-5+55. и 1 объект С ПЛК 100. Все работают без выключений от 5лет до 1года.
    Улица, Т-35+70(в шкафах на солнце)
    За 5 лет ни разу ничего не ломалось.
    С расширенным Т диапазоном, тот-же LOGO! почти в 2 раза дороже.
    Дешевле поставить нагреватель и термоста.
