Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мощный симистор вместо выходного реле?!
    По умолчанию Мощный симистор вместо выходного реле?!
    Здравствуйте, скажите пожалуйста планируется ли замена ненадёжных коммутационных элементов (электромагнитное реле) на более долговечные (симистор с номинальным током в 10А)? Насколько это вообще целесообразно? Просто иногда сталкиваюсь, что при ПИД-регулировании через пару лет активной эксплуатации реле выходит из строя.
    И не планируется ли вообще сделать выход намного более мощным, чтобы к ТЭНам с большим номинальным током (20-25А) можно было подключать без промежуточных устройств?
    Палка о двух концах, с одной стороны быстрый выход из строя реле (хотя у меня с 2006 ни один ТРМ32 не помер по этой части, хотя в контуре ГВС он очень активно клацает) с другой стороны малейшее замыкание или индуктивная нагрузка (а она в основном индуктивная) и пипец симистору (десятки данфосов перепаяно)
    Нормальный вариант твердотелка на выход типа транзистор, если что твердотелку в ведро а прибор жив.
    И комутруй хоть 100а.
