Интересная ситуация, сижу не первый день, пробую управлять МДВВ выходами. По руководству Кирилла получается считывать с помощью маски состояния - состояния входов мдвв, в той же статье написано про то что таким же образом получается управлять и выходами (то есть о5 же с помощью битовой маски). Я посылал сигнал на отдельный бит через вордовскую маску - у меня почему то не появляется лог 1 даже в онлайн режиме, далее пробовал через байтовую маску, в онлайн режиме все срабатывает, а в реальности ниче не включается. Потом решил попробовать послать через вордовскую маску сигналы управления (без побитовой адресации), снимок экрана программы самой я прикрепил, после первого залива такой программы у меня все выхода стали как "гирлянда" один за другим включаться (причем довольно быстро), нажал на кнопку СТОПа на корпусе ПЛК154, лампочка работы перестала гореть, а "гирлянда" так и осталась. Выключил питание у обоих устройств, потом его включаю, программу я не записывал во флеш, далее опять загружаю эту программу в ПЛК и никакой реакции(!!!) - "гирлянда" пропала, я ничего не менял абсолютно, что за казусы я не понимаю. С первого взгляда все предельно просто, на деле ничего не работает.
Может кто нить знает в чем тут проблема, я замучался, работа нелогична у ПЛК, СТОП не работает, делаю по руководству и ниче не работает.
ШИМ любого выхода МДВВ исправен и работает как надо.
МДВВ по Модбасу РТУ, пробовал менять на другой МДВВ ситуация такая же.
Прошу совета, спасибо всем кто дочитал до конца
