Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите
    Exclamation Помогите
    немогу подсоеденить реле твердотельное HD6044ZA2 к трм 151 рр. не получается. помогите со схемой подключения. заранее спасибо
    Реле у вас с управлением по переменному току с напряжением от 90 до 250В. Прибор с релейными выходами. Поэтому вам просто необходимо подать питание 220В на вход управления прибора последовательно через реле прибора (т.е. например один провод питания на вход ТТР, а другой провод питания последовательно через контакты реле прибора на другой вход управления ТТР).
