Как поднять быстродействие МДВВ???
Подключил я к ПЛК100 МДВВ как несколько дополнительных дискретных выходов, но вот быстродействие его не радует. Отправляю сигнал на подачу напряжения на первый выход, а он загорается только через пол секунды - секунду (по меркам производства довольно долго).
Протокол обмена ModBus, скорость порта максимальная (115200), что может быть настроено не так? Или может это максимальное быстродействие? (В чем я очень сомневаюсь.)
Здравствуйте!
При опросе (чтение/запись) одного параметра по отдельно взятому регистру задержка составляет порядка 10-15 мс, в мдвв соответственно 12 входов и 8 выходов, в результате и получается та задержка, которую Вы наблюдаете. Для повышения быстродействия можно организовать обращение по битовой маске. И еще, используйте программный подмодуль UniversalModBusDevice, а не Owen MDVV.
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.04.2011 в 18:05.
Правила форума
