Показано с 1 по 10 из 19
Тема: masterPLC
    По умолчанию masterPLC
    А естли у кого нибудь опыт построения локальных систем с ипользованием MasterPLC? Применяя контроллеры ОВЕН.
    Похоже на то, что у производителей СКАД пока нет исполнительной системы для контроллеров. По крайней мере для 304, 308 ПЛК. Я хотел попробовать с Энтеком, но... Правда обещают.
    У нас есть. В настоящий момент поддержаны контроллер ПЛК100, ПЛК110-60, ПЛК304 и ПЛК308.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я пробовал, но на мой взгляд при навыках работы в КДС, это не очень актуально. Удобнее программировать в КДС и при необходимости добавлять скрины.
    Большую прогу не напишешь, мало места. да и при отладке не совсем удобно.
    Данная система подходит для юзеров начального уровня.
    Пишу не для развития дискуссии, а только личное мнение.
    Вот когда Вы приличную прогу будете стыковать со СКАДОй, и изменять прогу в процессе - тогда поймете, зачем нужен софтлогик.
    Именно так. Контроллеры с MasterPLC эффективно использовать при создании проектов SCADA+SoftLogic. Это значительно упрощает создание проекта.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    не спорю. мне проще без этого только видимо исходя из недостатка опыта.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Я сегодня попробовал зацепить сотку через Eternet не получилось пишет связь с контроллером не установлена,почему не подскажите?
    На контроллер залита система MasterPLC? Он приобретался у нас?
    10.04.2010
    964
    контролер брали у диллера ОВЕНа туда надо ещё какие-то файлы заливать?
