Показано с 1 по 10 из 12
Тема: owen dll
    По умолчанию owen dll
    Имеется устройство МУ110-8Р(К).
    подключил его к компьютеру, установил AC4-драйвер и Конфигуратор.
    Соединение с устройством устанавливается удачно.
    Скачал архив с dll-кой. Открыл пример на VC.
    При работе функции AS3 на чтение всех параметров в примере выдается ошибка: не найден дескриптор. Почему это происходит? (речь идет о командах "in-t", "AL-d", "DPRC", "COPN" и тд.)
    При этом параметры Addr, BPS, Sbit, A.LEn считываются удачно и соответствуют значениям при опросе через конфигуратор.
    В конфигураторе в меню есть пункт Прибор-Состояние входов и выходов. Руками завожу 1 и 0 для разных портов. На приборе соответствующие порты загораются или тухнут (в зависимости от введенного мной значения). Как я понимаю, этим я замыкаю порт, верно? Как мне побиться такого же результата из программы, используя dll-ку?
    Код взят из примера к owen_io.dll:
    void AS3()
    int port = askUser("Введите номер COM-порта (1 - 256): ");
    int res = OpenPort(port - 1, spd_9600, prty_NONE, databits_8, stopbit_1, RS485CONV_MANUAL);
    int address = askUser("Введите адрес прибора (0 - 254): ");
    UINT r;
    /// результат есть
    res = ReadUInt(address, ADRTYPE_8BIT, "Addr", r, -1);
    /// не найден дескриптор
    res = ReadUInt(address, ADRTYPE_8BIT, "in-t", r, -1);
    int main()
    AS3();
    return 0;
    1. почему выдается ошибка отсутствия дескриптора?
    2. как мне в этом коде замкнуть/разомкнуть вход/выход реле?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Вы не в той ветке публикуете свою тему
    По умолчанию Ошибки
    1) Для нужно AC-4 нужно RS485CONV_AUTO вместо RS485CONV_MANUAL
    2) Вместо "in-t" попробуйте "in-t "
    3) Если нужно записать в параметр "r.oe" используйте функцию WriteFloat24
    Точное название параметра можно получить экспортом списка параметров в HTML файл.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Олег, уже года три как пробелы не нужны. пора с этим смириться.
    Конечно, я об этом помню. Просто если не совсем понятно что и откуда он скачал. Вреда во всяком случае это не принесет. На чтение документации и изучение протокола ОВЕН ,очевидно, времени у клиента нет.
    Нет ли у кого нибудь исходника проекта на delphi 7 с исспользованием owen.dll ?
    Я только начал изучать Delphi 7 !
    Уже на первых шагах в Delphi, не получается открыть com порт проект примитив, выкладываю может кто из гуру подскажет в чем проблема?
    • Тип файла: rar Delphi.rar (230.8 Кб, Просмотров: 64)
    Пробую работать с ТРМ 101 По протоколу Овен. C++
    М.б. поможет.
    Но пока в ответном слове unpackFloat24() ошибка - размер данных != 3 байт.
    tx_00> <#HGHGROTVRSIQ> [23] [48] [47] [48] [47] [52] [4f] [54] [56] [52] [53] [49] [51] [0d]
    rx_01> <#HGGHROTVVTQJLJ>[23] [48] [47] [47] [48] [52] [4f] [54] [56] [56] [54] [51] [4a] [4c] [4a] [0d] [ff]
    Но сам пример м. б. поможет.
    Доброго времени суток господа, у меня есть несколько вопросов по поводу работы счётчика СИ30 с библиотекой. При работе со счётчиком подключенным через USB при помощи библиотеки периодически возникает ошибка вот такого рода:
    641 0.00352477 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
    642 0.00397499 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
    643 0.00000118 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
    644 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
    645 0.00396472 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
    646 0.00399197 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
    647 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
    648 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
    649 0.00797566 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE USBSER000 * 0xC0000001 Rate: 115200
    650 0.00395485 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
    651 0.00399040 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
    652 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
    653 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
    654 0.00795907 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE USBSER000 * 0xC0000001 Rate: 115200
    655 0.00000079 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS USBSER000 SUCCESS RI:-1163005939 RM:-1163005939 RC:-1163005939 WM:-1163005939 WC:-1163005939
    656 0.00000079 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_PURGE USBSER000 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
    657 0.00000118 BrakeMachine.e IRP_MJ_CLEANUP USBSER000 SUCCESS
    658 0.00395406 BrakeMachine.e IRP_MJ_CLOSE USBSER000 SUCCESS
    полный лог: http://zalil.ru/31404127
    я работаю под windows 7, лог снят программой portmon. Вопрос заключается в том может ли данная ошибка возникнуть изза операционной системы, или это косяк библиотеки при работе именно с СИ30?
    версия библиотеки: 1.2.0.17
    среда разработки: Delphi
    заранее благодарен.
