Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Есть ли варианты по удоленному обновлению ПО в ПЛК?
    04.11.2009
    Подольск
    258
    А есть информация, какие порты использует gateway codesys для обновления? Устройство будет стоять за маршрутизатором, нужно пробить дырку для требуемых портов.
    А с защитой пока ничего не решалось? В принципе, в моём конкретном случае может быть использован VPN, а в общем виде хотя бы простую парольную защиту хотелось бы...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В настоящее время появились очень дешёвые удлинители интерфейса(232,422,485,изернет).
    Подключаются 2 модема(GPRS) и все. Работаете как с обычным портом.
    Никаких серверов и пр. создавать не нужно.
    За информацией о производителе писать в личку. Цена модема 3800-4200.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Не, это не для моего случая: у меня МОДУС-5684 подключён по цепочке:
    5684-{Ethernet}-Router-{USB}-3G USB Modem-...Internet...
    Цепочка нужна, ибо иначе теряется смысл - для проекта используется удлённое подключение к визуализации.
    Т.е. без всяких серверов он открыт и доступен.
    Вопрос, что подкрутить на роутере, чтобы не держать открытым всё - ломают постоянно...
    Делать отдельный инет канал с помощью двух модемов: накладно (8000 на модемы+контракты+доптраффик), есть вопросы с совместимостью с провайдером (в данном месте качественный инет есть только от SkyLink), одному из модемов нужен либо дополнительно выделенный IP, либо нужно самостоятельно реализовывать DynDNS, ибо больше некому - либо надо ещё один роутер заводить или комп, в общем сплошные неоправданные накрутки...
    Не исключаю, что для некоторых задач да на ином железе предложенный вариант будет прекрасен.
    1) Номер порта гейтвей при подключении вы видите при добавлении в гетвей в кодесис (1217 вроде). Изменить его можно в codesys.cfg в контроллере.
    2) В открытый инет контроллеры кидать не стоит. Лучше всего VPN.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Удалённое обновление (через CodeSys с настройкой гейтвея) вполне пристойно работает. Тормозит, конечно, но я бы даже не сказал, что дико.
    Последний раз редактировалось Elka; 09.11.2011 в 17:52.
