3g-модем E1550 и ОВЕН ПМ-01
Добрый день. Можно ли со стороны компьютера в качестве gsm-модема использовать столь распространенные 3g usb-модемы. Если да то что для этого нужно настраивать... Ничего не получается пока. ) Спасибо )
Пробовал с моторола, проблем нет.
Тогда немного конкретнее.
1) Модем определяется как 3 com-порта. 1 собственно сам модем, 2 командный, 3 диагностический... проблема в следующем...
подключаюсь через hyper terminal... если работать со вторым портом, на ATD.... нормально реагирует и пишет CONNECT. Но проблема в том, что он не переходит в режим передачи данных... т.е точно также слушает at-команды.... если работать с первым ком портом, то при запросе вызова ATD... пишет NO DIALTONE... вообщем замучался с ним... наверное уже просто не туда начинаю смотреть... Буду очень благодарен за помощь.
Правила форума
