Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ип320+плк100 индикация входов и выходов
    По умолчанию ип320+плк100 индикация входов и выходов
    уважаемые обитатели форума подскажите новичку, как в данной связке
    организовать индикацию на панели
    т.е. грубо говоря сработал датчик 1 на панели загорелся 1 индикатор
    не могу понять как это реализовать
    Есть множество примеров на форуме. Рекомендую начать с этого:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=32
    народ !! хелп!!
    требуется организовать индикацию входов и выходов с плк 100 на ип 320
    плк запрограммировал все -ок,
    а вот с панелью не могу разобраться может все таки есть советы по моему вопросу
    да, используйте пример с форума...
    хорошо сформулирую по другому, как в Ld прописать значение переменной?
    Читаете документацию. ОБЯЗАТЕЛЬНО по работе с PLC Configuration.
    Смотрите видеоролики.
    На сайте www.3S-software.com смотрите гид по CoDeSys - язык LD и конфигурирование...
    В конфигурации создаете ModBus Slave, в нем два по 8 бит. Именуете их.
    Именуете входы и выходы.
    В программе на LD добавляете присвоение переменной для обмена по сети = переменной входа, и для выходов наоборот: переменная выхода = переменной для обмена по сети...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.11.2010 в 09:16.
    большое спасибо !!! приеду с объекта выложу пример
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Exclamation
    Пример супер! А можно все это на LD!? И с СП270! (СП270 мастер)>>(ПЛК110-60 слейв)>>(МВА8 Слейв)! Я думаю что не только мне Ваш пример поможет! Заранее благодарен!
    К сожалению у техподдрежки не хватити времени создавать все возможные примеры...
    1. Можно попробовать конвертировать основную программу на язык LD.
    Ну и надо разбираться с LD.
    Принципы обмена не меняются...
    подскажите новичку, как организовать связь между приборами Овен: ПЛК100-220 Р М, ИП 320 конфигуратор V8.0k, СИ30-220 щ2 Р, СИ8 щ2 Р RS.
