Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Учет времени наработки.
    По умолчанию Учет времени наработки.
    Имеется 15 станков, необходимо вести круглосуточный сбор данных о времени наработки на каждом станке с сохранением информации в на PC.
    Какое наиболее подходящее решение можете предложить и линейки оборудования ОВЕН. Цена вопроса.
    На силовых машинах, в Питере была собрана информация с 300 станков. Но там и штрих-код надо было считывать, и несколько аналоговых сигналов, и на панели локально отображать.
    Использовались ПЛК100 ИП320 МВ110-2А
    Если Вам просто необходимо понимать когда станок включился, когда выключился и все - это одно.
    Как далеко друг от друга распологаются станки?
    Станки расположены на одной площадке 50х50 метров. Нужно просто считывать и вести контроль времени работы (моточасы).
    СИ8 - RS485 - АС4 - USB - SCADA (OPM)
    Оптимальна ли для данной задачи конфигурация?
    Последний раз редактировалось Alex2011; 06.04.2011 в 19:24.
    Если просто контролировать наработку:
    МВ110-16Д(16ДН).
    SCADA опрашивает маской сигнал, и сама уже вычисляет наработку:
    Если сигнал стал тру, то запускаем счет, и считаем, как только станет false - перестаем считать.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Делали так на МДВВ. Данные передавались в Master SCADA. Сигналы снимали или с свободных контактов пускателей или ставили параллельно катушкам пускателей промежуточные реле. Все работает отлично. Для вашей задачи конечно лучше использовать, как советовал Николаев Андрей, МВ110-16Д.
    МВ110-16Д(16ДН) запись событий не производит, любой сбой линии или SCADA приведет к потере значений времени наработки
    А возможно ли, в этой связке применить ещё МДС100?
    Последний раз редактировалось Alex2011; 07.04.2011 в 13:48.
    Хм. ну первый вариант Вас не устроил же???
    На каждый станок по ПЛК, в нем считаете, а SCADA просто с какой то периодичностью данные собирает.
    Можно ставить МСД, но не его функция вычислять, он только укажет когда включили и когда выключили.
    Ну и с SCADA его проблематично использовать.
    а почему обязательно на каждый станок по ПЛК? Разве нельзя все станки подключить к одному ПЛК, который будет считать?
    В общем то да. Согласен ПЛК110 вполне справится.
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    Как лучше на ПЛК150 реализовать учет наработки моточасов частотником, управляемым по модбас?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
