Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите ПЛК или иной прибор для управления двумя ШД или их драйверами.
    По умолчанию Подскажите ПЛК или иной прибор для управления двумя ШД или их драйверами.
    Нужен прибор, который может управлять двумя шаговыми двигателями (или драйверами) как посредством подключаемых к нему кнопок (тумблеров, резисторов,... ), так и путем управления с компьютера. При ручном управлении (кнопки, тумблера, резисторы) должны обеспечиваться как минимум функции: определение (задание) направления вращения кнопками, так и частоту шагов (регулировка скорости вращения) - тумблерами, галетным переключателем и т.д..
    При управлении с компьютера дополнительная функция - заданное (присланное в команде, величина переменная) число шагов. Прибор должен быть сертифицирован. Подскажите пожалуйста если знаете таковой.
    Двигатели из серии FL57XXXX. Управление с компьютера лучше по интерфейсу RS485.
    а драйверы с мозгами не подходят?
    http://www.electroprivod.ru/smsd-42.htm
    или это http://www.purelogic.ru/
    Спасибо. К сожалению указанные контроллеры работают только по записанной программе (с ПК), но не транслируют в реальном времени. Как вариант остается в рассмотрении smsd-4.2 если удастся выяснить время записи команды в память и число циклов перезаписи памяти.
    CP1E-N20DT-D, омроновский контроллер из младшей линейки. Два порта для управления серваками или драйверами шаговых. Я подключал и то и другое. управление портами через функции из программы. к компу подключается через 232 или юсв, но в вашем случае, для станка правильнее прицепить его к почти любой тайваньской панельке, они в цехе подольше чем компы живут.
    есть разрешение фед.службы по эколог. техн. и атомному надзору на применение вне взрывоопасных зон, ну и прочие сертификаты
    Последний раз редактировалось BETEP; 04.04.2011 в 09:29.
    Спасибо. Начал разбираться. Пока не понял, можно ли управлять контроллером с компьютера программой, созданной вне среды CX-Programmer (В том смысле, что не нашел протокола связи и формата команд).
    Программу менять можно, только из CX-Programmer'а. Данные считывать/ записывать можно либо через OPC сервер, либо через DDE Manager (в составе софта для программирования), либо написать самому по руководству W342-E1-13 Communications Commands. Если будешь писать сам то загляни на mrplc.com там есть примеры: ключевое слово FINS.
    что за задачька? и зачем комп? панель дешевле и надёжнее, и бегать никуда оператору не нужно, с неё и задаются скорости, позиции и прочее. тумблера, цифровые переключатели и всякое подобное займут немеряно входов контроллера и соответственно денег. вместо вполне бюджетного варианта получится невообразимая система под старину с кучей проводов
    панель для этого контроллера через личьку могу посоветовать, хоть текстовую хоть сенсорную.
    Последний раз редактировалось BETEP; 04.04.2011 в 12:36.
    Smile
    pike Спасибо. Писать буду(ем) самостоятельно, если потянем за отведенный на это временной интервал .
    Это часть задачки для испытательного стенда, компьютер собирает и обрабатывает всю информацию, а так же управляет испытательным оборудованием. А ручное управление - это пожелание заказчика (а следовательно закон для исполнителя).
    Спасибо. Не откажусь .
    вообщето в составе программера есть PLC Backup Tool, можно загнать в контроллер готовый бинарник, ресурс флешки современный, на миллион.
