Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Чего ждём от ОВЕНА....
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    При изготовлении печатной платы есть такой термин плата "C общей массой". Где вся оставшаяся поверхность платы покрывается общей массой и соединяется она с источником питания для уменьшения воздействия помех.
    Не всегда и не всюду.
    В измерительной части это дополнительная емкость. И иногда источник наводок.
    Вобщем, не все так просто и однозначно.
    В измерительной части это дополнительная емкость. И иногда источник наводок.Вобщем, не все так просто и однозначно.
    Конечно, если все кобеля в одном лодке прокладывать, включая и силовые.
    Не только.
    Есть много чего другого.
    Что именно. Поделитесь опытом.
    Пожалуйста.
    Для передачи аналогового управляющего сигнала в АВОК принято напряжение, а не ток. Но тогда при относительно длинных соединительных линиях (а их тут укоротить часто не возможно) происходит набегание потенциала на нулевом проводе (G0). И толщиной жилы кабеля это в общем случае не устранить.
    Поэтому один правильный производитель "разделяет" силовые и измерительные нулевые проводники.
    9,722
    марку производителя напишите, может успею раньше прочитать, чем удалят модераторы
    Пожалуйста.
    Добавить к сказанному нечего а что применение ИБП с разделительными нулями это у ОВЕНа используется.
    Тут же предложение для ОВЕНА хотелось бы видеть разделенные аналоговые входа от основного общего и запитку изм. входа от внешнего ИП на аналоговых модулях и ПЛК. Как это принято на буржуйских ПЛК.
