Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Размеры термопреобразователя сопротивления дТС-144
    По умолчанию Размеры термопреобразователя сопротивления дТС-144
    Подскажите какова высота части датчика под ключ? В каталоге вашем указан размер 33...47, но для правильного подбора длины канала под него нужен не этот размер, а размер ввинчиваемой части до гайки, или лучше высоту самой гайки указали бы как например в дТС-054. Там указан размер h, но там другое исполнение немного.
    Последний раз редактировалось Aqualung; 31.03.2011 в 08:10.
    Высота гайки 15мм.
    эммм... точно 15мм? судя по графике там не больше 10 кажется... Резьбовая часть выходит тоже около 15мм должна быть чтобы 33 выдерживалось... но по рисунку резьба значительно больше места под ключ.
    Так, кажется, Вы спрашивали:
    Я Вам ответил выше.
    Что касается:
    резьбовая часть непосредственно составляет 10мм.
    с рисунком понятнее будет
    правильно ли я понял что размер со знаком вопроса составляет 15мм?
    ... куда сообщение убрали)
    Ну раз так понятнее, то пожалуйста:
    А высота "под ключ" составляет не больше, ни меньше - 5мм.
    ага!
    то есть так?!
