Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Срочно нужна критика по регулятору на ПЛК 154
    По умолчанию Срочно нужна критика по регулятору на ПЛК 154
    Срочно нужна критика.
    На контроллере ПЛК 154 делаю регулятор для приточной системы с водяным калорифером, для реализации ПИД-регулятора не хватает знаний. Появилась такая идея:
    После удачного запуска системы полностью на 100% открываем клапан регулятора воды. В момент когда клапан полностью открылся начинаем отсчёт времени.
    Через период времени Т измеряем температуру t в канале приточки.
    1 Если t меньше температуры уставки tуст ждём ещё несолько периодов Т. Если по прежнему t<tуст переводим ситему в аварию.
    2 Если t>tуст, то вычисляем на сколько процентов больше и на это количество процентов закрываем клапан регулятора воды.
    3 Ждём Т секунд и снова повторяем пункт 2. Если t<tуст вычисляем на сколько процентов и на это количество процентов открываем клапан, если t>tуст то клапан ещё закрываем.
    И так повторяем.
    Постоянно контролируем тепературу обратной воды, а также другие параметры (циркуляционный насос, раряженность воздуха, наличие 24v и т.п.)
    Максимальный ход штока клапана за один раз ограничить 30%.
    Основной вопрос здесь - каким брать время Т? Есть мысль 20 сек для маленьких систем, 30 сек для средних систем и 40 сек для больших. Не мало?
    Будет ли работать такой регулятор?
    10,664
    Хотите кртику пожалуйста, а где тут концепция ПИД-регулирования, Ваше видение даже на П-регулирование не тянет. Из математики, дифференциал это ускорение (он относительно самый сложный в реализации) и интеграл это скорость
    будет, но лучьше ПИ регулятор.
    3 Ждём Т секунд и снова повторяем пункт 2. Если ttуст то клапан ещё закрываем.
    И так повторяем.
    Ну можно сказать что Вы описали действие И составляющей ПИД регулятора.
    наверно правильнее дифференциал это скорость. т.е. Д составляющая зависит от скорости изменения разницы между заданием и измеренным значением и по знаку направлена на снижение этой скорости.
    Последний раз редактировалось BETEP; 31.03.2011 в 08:21.
    10,664
    Наверное неправильно выразился, производные второго и третьего порядка имел ввиду
    Так как раз видения ПИД регулирования у меня и нет. И вопрос то в том, будет ли регулятор по моему алгоритму регулировать или использовать его категорически нельзя. Я понимаю что этот алгоритм не ПИД-регулятора и даже не П-регулятора. Но регулировать то он будет или нет?
    10,664
    что то конечно он будет регулировать, но такой вид не устроит заказчика однозначно, вообще не факт что он когда либо зацепиться в районе уставки
    10,664
    я разрабатывал ПИД по следующему принципу, обратная пропорциональность - когда Т поднимается % понижается, ускорение - когда прямолинейность уходит в одну из двух сторон % изменяется в противоположную, скорость - чем ближе Т к уставке, тем меньше влияние третьего коэффицента, соответственно чем дальше, то К оказывает большее влияние. Первые две характеристики тоже с соответствующими К
    Ну а если тупо:
    раз в в минуту:
    - если t > tуст, призакрыть немножко клапан;
    - если t < tуст - приоткрыть немножко клапан.
    У вас получится обыкновенный интегральный регулятор.
    Ну вот, теперь понятно что мой алгоритм лучше не брать, а сделать как пишут в умных книгах .
    Ещё подскажите одну вещь: нашел формулу ПИД-регулятора, там есть период квантования. Правильно ли я понимаю что контроллер проводит измерения через промежутки времени равные периоду квантования и полученные результаты подставляет в формулу регулятора? И какой период квантования брать для приточных систем?
    Последний раз редактировалось ivankolya; 03.04.2011 в 17:05.
    Да, вы правильно понимаете.
    Но не только измерения, но и регулирование.
    Поскольку реальное изменение на выходе регулятора появится через несколько квантов (надо ведь набрать интеграл от ошибки), период квантования выбирают в несколько раз меньше характерного времени реакции системы.
    Ну, допустим, открыли вы задвижку, и через 5 минут температура заметно поползла.Значит, период квантования выбираем около минуты или меньше.
    Чем чаще регулируем, тем выше точность. Но надо знать меру. В приведенном примере регулировка каждую секунду - это из пушки по воробьям.
