Показано с 1 по 7 из 7
Тема: С чего правильно начать проект??
    По умолчанию С чего правильно начать проект??
    Товарищи, необходимо разработать автоматическую систему контроля и управления трансформаторной подстанцией, где необходимо будет дистанционно контралировать: напряжение и токи на вводе в РУ НН, напряжение и токи на 5-ти отходящих фидерах, положение контактов автоматических выключателей на отходящих фидерах(вкл он или выкл), так же необходимо включить модуль опроса счетчиков электроэнергии!
    Для начала заказали:
    ПЛК100-24 Р-М (вх:8дискр вых:6реле 24В)
    ПМ01-24 АВ GSM-модем (питание=24, поддержка ****CSD,GPRS, интерфейсы RS-232, RS-485)
    Счетчики думаем меркурий230 покупать!
    Подскажите как правильнее всё будет организовать?
    Может есть какие то похожие проекты?
    У вас учет технический или коммерческий.
    Как вариант - посмотреть на Энтелс.
    Есть готовые схемы и драйвера для разных счетчиков...
    В своих проектах они используют ПЛК100.
    приобрёл ПЛК100-24 Р-М (вх:8дискр вых:6реле 24В)
    ПМ01-24 АВ GSM-модем (питание=24, поддержка ****CSD,GPRS, интерфейсы RS-232, RS-485),
    как проще всего организовать к ним питание?
    Купить БП. Например БП60-24 или БП30-24
    http://www.owen.ru/catalog/56836630
    Спасибо, приобрёл!
    вопрос еще такой! в описании связи плк100 и пм01 описан способ где к модему подходит кабель 6pin но в модеме разьём 8pin где я недочитал?
    Вам достаточно 3-х контактов RX,TX,GND
