Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СИ8 Помогите
    Red face СИ8 Помогите
    Я дико извиняюсь, вопрос смешного, возможно, характера
    но для меня важно,
    Подскажите как правильно разобрать СИ8 , держа его в руках явно видно ,что корпус цельный и вероятно разбирает с лицевой стороны, но хочу знать точно.
    Подскажите правильную последовательность ,что бы как можно меньше нанести повреждений устройству.
    Заранее спасибо.
    Спасибо, большое, а разбирать необходимо для того, что наружную часть повернуть на 90 градусов относительно основного корпуса, нету места разместить прибор во всю его длину...
    спасибо, пойду пробовать
    Подскажите пожалуйста: после включения счетчика си8 на индикаторе мигает надпись progon, при нажатии на стрелки загорается надпись test, при нажатии или удерживании кнопки программ. ничего не происходит, в режим программирования не входит. До этого нормально настроился и работал 1 день. Может можно что сделать, как-то сбросить. Спасибо.
    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открываете. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Заказал прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приоре СИ8. Буду рад ответу!
    Ответьте пожалуйста в личку, а то я тут не разобрался.
    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открывание. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Приобрели прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приборе СИ8. Буду рад ответу! И ответ напишите в личку. Я на форуме первый раз зарегистрировался. Не разобрался пока
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. При всём уважении, но техзадание абсолютно непонятно. И на мой взгляд никак ни для СИ8.
    Насколько понял, Вам проще всё это реализовать на ПР. Потому как СИ - просто счётчик. Отсчитать 3 минуты СИ8 сможет, но в режиме наработки часов или секундомера. А считать импульсы и время и с ними делать операции одновременно - навряд ли.
    Проще ПР.
    С уважением.
