В руководстве по эксплуатации сказано: при подключении к питанию, соблюсти полярности! Но как понять где +, а где - ??? Не в руководстве, не на корпусе нет никаких знаков!!!
Точно??? А как тогда с напряжение выходных эл-тов??
Или Вы имеете ввиду подключение датчиков?
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Дело не в маркировке, исполнение только на 220В
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
skype: valunin_owen
Получается, что сам МДВВ питать от 220, а подключаемые к нему реле к блоку питания. Я правильно понял???
На входах МДВВ ставится обыкновенный ключ между общим входом и любым входом МДВВ. вход замыкается, лампочка входа горит. Вот и все подключение. http://www.owen.ru/catalog/71935036 тут все четко нарисовано. Сам МДВВ от 220 переменки.
Спасибо!!! Разобрался!!!
