Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Прошу помощи и совета. трм 138
    По умолчанию Прошу помощи и совета. трм 138
    Доброго времени суток. задача выпала не простая. мне необходимо контролировать температуру и давление одновременно и записывать показания на карту. я приобрел трм 138, мсд 100 и ас4. в качестве датчиков использую на 3 и 4 входе 2 датчика дтс 125-50м, а на 1 и 2 входе Пд 100. я использую прибор в качестве лишь визуального архива и выходные реле не затрагиваю. прошу помочь, тк появился ряд проблем.
    1. Датчики темпр. работают исправно и показывают правильно, не могу понять показаний пд 100. на 3 и 4 канале высвечивается 101,4. изменив верхнюю границу на 600 (тк пд 100 - 0,6Мпа) стало высвечиваться 601,4. почему не 0 или около того по умолчанию. подскажите как правильно настроить, ведь датчик даже еще не установлен на место.
    2. подключив к компу и запустив конфигуратор мсд 100 графа где выставляем "порт 1" пуста и не определяет ни один порт. а если нажать на стрелочку то комп виснет. постоянно пишет не могу открыть сом 1, хотя драйвера установлены и номер порта соответствует.
    3. можно ли использовать трм, как для датчиков темпр, так и для пд 100 одновременно?
    не откажите в помощи, тк похоже сам дороги я не найду.
    Конфигуратором ТРМ 138 пользовался. Сбрось файл конфигурации. Посмотрим.
    нет не пользовался, использовал заводск. уставки
    Скачай конфигуратор да подключи через АС3.
    Тоесть АС4.
    скачал конфигуратор, подключаю. пишет нет связи с прибором. не могу открыть сом 1. я не могу понять, что я не так делаю. перевернул уже все бумаги. на ас4 при подключении а и в. ставлю резистор в 120 ом. правда сомневаюсь в его надобности
    Последний раз редактировалось Nikita13; 23.03.2011 в 21:40.
    Про драйвер АС4 не забыл виртуальный СОМ порт определяется.
    конечно не забыл. установлен с диска.
    забавная ситуация получается. открыв диспетчер задач в графе контроллеры универсальной последователной шины USB отсутствует ac4 usb com devise. а в графе порты присутствует и определен ка сом 1. возможно здесь ошибка, подскажи как сделать его виртуальным под винд 7
    Так все таки порт определился или нет если определился номер порта тот ставишь в конфигураторе. Проверь посылка на АС4 идет или нет.
