Показано с 1 по 4 из 4
Тема: кто работает c Codesys подскажите!!!
    Пользователь Аватар для Kyrbatov
    21.03.2011
    6
    Exclamation кто работает c Codesys подскажите!!!
    у меня на компе стоит windows 7 поставил CoDeSys при запуске прога выдает ошибку - ''ошибка чтения целевой платформы'' дальше запускаеться но не нет не элементов не плк что можно сделать
    Ошибка чтения целевой платформы - это не про ОС, а про файлы, описывающие нутро контроллера - так называемые Target файлы.
    Их необходимо поставить при открытии кем то сделанного проекта. И они должны быть корректной версии.
    21.03.2011
    6
    а без проекта их не поставить? и ещё вопрос по поводу частотомера почитав форум я понял что плк 100 имеет такую функцию подскажите как им воспользоваться??
    1. Target никак не связан с проектом. А вот проект без Target файла работать не будет. Скачать Target файлы для Вашего контроллера можно у нас на сайте в разделе CoDeSys v.2 Ну и естественно они идут на диске с ПЛК.
    С ним же идет видеоролик - как установить Target.
    Как установить связь с ПЛК.
    ПЛК100 не имеет функции частотомер.
    Он имеет быстрые входы, которые могут работать как счетчик импульсов, как счетчик энкодера и т.д.
    Частотомер реализуется программно.
    Пример реализации - на форуме, в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.
