Я новичок и вопрос может показаться дурацким.
Но...
У меня задача - собранные виде длинных строк (дата и время события, параметр 1, параметр 2...) данные передавать из управляющего ПЛК в PC.
Захотелось воспользоваться стандартным ModBus (глубоко личный Owen-овский протокол совсем не привлекает).
Как я понял, передавать по MobBus можно, либо настроив конфигурацию ПЛК, либо воспользовавшись самодельными библиотеками.
Плюс первого варианта - после конфигурирования я просто использую передаваемые переменные в программе, не задумываясь, как идет обмен. Но доступные для передачи переменные при конфигурации имеют максимум размерность два байта (регистр), из-за чего приходится делать противную операцию разбиения каждой записи-строки и распихивания ее частей по двухбайтным переменным. Для 32-байтной строки заводить 16 переменных и раскладывать по ним строку?
Отвратно.
Плюс второго варианта - возможность настроить обмен по своему желанию. Но минус - разбираться в последовательности и самих функциях библиотеки по скупым комментариям, т.к. внятного описания "что, зачем и в каком порядке", я пока не нашел.
Что делать? как передать длинную строку через ModBus?
С уважением,
Herzog
