Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Многоканальный аппаратный генератор
    24.11.2009
    Обнинск
    9
    По умолчанию Многоканальный аппаратный генератор
    Для управления драйверами шаговых двигателей необходим многоканальный аппаратный генератор (в нашем случае - 3 независимых канала) с частотами до 10 кГц (лучше 20 кГц). К сожалению, Овен такого оборудования не выпускает.
    Что можно использовать?
    Переместите пожалуйста тему в курилку.
    Если не секрет - что за задача? Какие шаговые двигатели используете?
    Например фирмы НПФ "Электропривод"
    http://www.electroprivod.ru/a-privod.htm
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    А какова задача?
    Станок ЧПУ, очевидно, 3х-осевой?
    24.11.2009
    Обнинск
    9
    Задача - управление транспортным блоком сыпучих продуктов. Необходимо очень точно (программные генераторы, которые используются сейчас нас не устраивают, т.к. частота "плывёт" в зависимости от сложности программы).
    Плк - PLC100.K, блоки управления ШД - SMSD-9.0, ШД - FL110STH201-8004A (по 3 шт.).
    Задачу задания точных интервалов времени считаю очень важной - Овену неплохо бы задуматься. За основу можно взять ранее очень популярную микросхему ВИ53.
    Последний раз редактировалось vvn_obn; 21.03.2011 в 10:27.
    24.11.2009
    Обнинск
    9
    Хотелось бы услышать мнение специалистов "Овен" по обозначенной проблеме.
    На данный момент действительно планируется переделать ПЛК110 для работы с быстрыми входами\выходами с использованием ПЛИС.
    Сейчас можно попробовать использовать ПЛК110-60 (4 выхода с минимальной длительностью импульса 0,02).
    Если есть возможность - дали бы Вам на испытания контроллер, в замен на обратную связь
    24.11.2009
    Обнинск
    9
    Спасибо, мы хотели бы воспользоваться такой возможностью. Судя по описанию (файл РП ПЛК110.160.pdf) нам подойдёт использование
    PWM (Pulse-wide modulator) – ШИМ.
    В Москве бываете?
    По вопросу предоставления - пишите на a.nikolaev@owen.ru.
    Все обсудим.
