Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Считывание программы из ПЛК
    По умолчанию Считывание программы из ПЛК
    Не могу понять алгоритма считывания программы из ПЛК.
    PLK100P-M. Пишет: Последний онлайн сервис был завершён некорректно.
    Номер сервиса:49, Номер ошибки:80, Файл не читается.
    Программа сохраняется в контроллере, и работает исправно.
    Что это означает? Если можно подробнее.
    Видимо проблема не актуальная.
    Николаев, может подскажите как прочитать программу из плк?
    Это проблема контроллера или Codesys?
    Проблема действительно не частая....
    С сей ошибкой не сталкивался.
    Обычно такое CoDeSys может писать, если с памятью проблеммы. Сделайте лог терминала и выложите пожалуйста.
    Я конечно дико извиняюсь, но можно чуть подробнее о том, как сделать лог териминала?
    Та же проблема.
    Последний раз редактировалось Kirillio; 09.05.2017 в 02:21.
    Та же проблема.
    Возьмите кабель из комплекта ПЛК, подключите в RS-232 Debug. На компьютере установите Putty. Подключите ПЛК к компьютеру, подайте питание. ПЛК во время включения отправить по интерфейсу лог.
    К сожалению контроллер сейчас в процессе: трогать нельзя. Пока ждал ответа потребовали срочно установить, так что с логом пока трудности. Вы со своих контроллеров считываете программы? если да, то опишите как.
    У меня сложилось впечатление, что я выполняю неправильно последовательность создания загрузочного проекта. В инструкции к Codesys'у сказано скудновато об этом. Как то непосредственно после загрузки мне удалось программу выгрузить, но затем я запустил её в Codesys'е, и после снова попытавшись прочесть, получил ошибку. Т.е. она как бы не фатальная.
    Проект и код проекта разные вещи. В ПЛК грузится откомпилированный код. Взломать его нельзя. Считывать его из контроллера бессмысленно. Исходные тексты проекта обычно охраняться на компьютере. Но, при необходимости их можно и в ПЛК записать на хранение. Есть соответствующая команда в меню онлайн.
    Т.е. если я правильно понял, в меню "Открыть"-команда "Открыть проект из ПЛК" извлекает не программу которая работает, а ту которая хранится в отдельном участке памяти? Если она не была туда загружена специальной командой, то, соответственно, получим искомую ошибку?
    Если так, то касается это только ПЛК Овен или всех?
    Другими словами: могу ли я не имея проекта, подключится к ПЛК (Овен) и увидеть состояния переменных (в Codesys'е)? Как вы понимаете, это нужно для быстрой диагностики системы. Без этого никак не обойтись.
    Пробовал, см. начало темы...
    Чуть подробнее:
    Когда Вы нажимаете Логин (подключится):
    • Компилируется проект
    • Создается исполнительный код (не декомпилируемый)
    • Этот код загружается в ОЗУ ПЛК
    Для того, чтобы код попал в ППЗУ необходимо выполнить команду из того же меню - Создание загрузочного проекта.
    • Скомпилированный код загружается в ППЗУ. При этом данный код Вы можете скачать из ППЗУ, но смысла в этом никакого нет. Вы с ним ничего не сделаете.
    Для того, чтобы не потерять проект (исходный файл с ПК с разрешением *.pro) - его можно записать командой Загрузка исходных текстов, или командой Запись файлов в ПЛК. Вытащить файл можно командой считать файл из ПЛК.
    ВАЖНО. Если у Вас утерян исходный файл проекта, и Вы связываетесь с контроллером новым файлом - не делайте запись проекта - сначала скачайте старый.
