Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Таймер в SFC
    По умолчанию Таймер в SFC
    Столкнулся с такой проблемой, не запускается таймер TON в SCF. Алгоритм переписывать на другой язык не хочется: коду много и наглядности работы при работе не будет.
    Выкладываю пример:
    • Тип файла: rar Sfc.rar (6.6 Кб, Просмотров: 56)
    Как сделать задержку на SFC - правая кнопка на состоянии, выберите нужный блок, time overview. minimal time = время задержки,
    след. переход = true.
    С таймером - не получается т.к. нет его вызова в активном состоянии.
    Спасибо!
    Видно придётся переписать алгоритм...у меня там куча таймеров с разными периодами и проверкой через несколько шагов, так что этот вариант не поможет :-)
    объявите таймеры глобально и вызывайте их отдельной задачей. изврат конечно, но алгоритм можно не переписывать. ;-)
    Я порылся в доках на CoDeSys и о чудо решение моей проблемы оказывается приведено в First Steps with CoDeSys (пример со светофором). Так что проблема решена :-)
    Post Язык SFC + переходы по временным уставкам.
    Я пытался так сделать, но как то оно не заработало (прога во вложении, хотел в шаге Init отсидется 10 сек). Что жать дальше? А то создавать кучу таймеров (TON) не хочется :-( да и не красиво это будет :-).
    CoDeSys 2.3.8.1. Торгеты + прошивки последние с этого сайта.
    Первый раз маркер прыгает с init на step2 - заработает со второго раза (после step2 - уберите false). Либо в Init вообще ничего не делайте, а задержку в след. шаге.
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Я пытался так сделать, но как то оно не заработало (прога во вложении, хотел в шаге Init отсидется 10 сек)...
    Не надо на шаг Init ставить атрибуты времени! Пускай он остается исключительно для целей инициализации (пусть будет пока пустой, потом понадобится). Отсидеться лучше в шаге 1.
    Thumbs up
    Спааасибооо!!!
    После грамотных консультация сразу всё заработало, а то уже не в первый раз пытаюсь использовать эту фичу и ни как не получалось. Прочитал кучу буковок сделал всё по инструкции и не работает :-( спасибо теперь разобрался :-)
