Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    По умолчанию ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    Добрый день. Подскажите как связать панель СП -270 с контроллером в CoDeSys.
    Панель - мастер, контролер - слейв. Прога в CodeSys для контроллера уже практически написана. Проблемма в том, чтобы прописать управление контроллером с панели, а времени для перечитывания горы литературы по
    CodeSys нет. Контроллер должен управлять задвижками и пуском ,я понимаю IN, а команды на выполнение идут с панели. Я не могу добится ответной реакции контроллера на команду с панели. Может пример задания адресации подскажите? Прога сделана по примеру из справки.Цикл написан для работы в автомате.С панели и ручной и автомат.
    С уважением Олег.
    • Тип файла: zip H3.zip (7.5 Кб, Просмотров: 26)
