Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос нескольких устройств по modbus
    По умолчанию Опрос нескольких устройств по modbus
    Может кому то и пригодится. Есть весовой 2 канальный дозатор. Родной контроллер не работал, поставили ПЛК100, 2 seneci z-sg, МДВВ. Вес гулял , как хотел, выходы МДВВ срабатывают когда хотят, в общем .....
    Задержки и тайминги регулировал от 0 и до 1000. Заметил следующее
    1. чем выше скорость тем лучше обмен по rs-485
    2. любое из устройств в одиночку работает идеально (5-10 81 ошибок за 5 минут, в паре с любым другим из 20-25 запросов в секунду где то 18-19 ошибок)
    Решили , что запрос к одному из устройств накладывается на ответ от другого, надо разносить по времени жестко.
    Сделали как на скриншотах и ... как бабушка пошептала.
    Посоветуйте как еще можно организовать поочередный опрос устройств на одном канале, а то проблема постоянно бывает.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (44.3 Кб, Просмотров: 123)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (42.6 Кб, Просмотров: 97)
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Работай на прямую по библиотеке Modbus.lib, без PLC Configuration. В одном цикле опрашивай только одно устройство, попеременно чтение и запись (если требуется). Выставляй какие надо задержки ответа, опрашивай когда требуется. И все будет летать...
    У меня есть проект где стоят ПЛК110, инвертор - 4 шт., ТРМ202 - 2 шт, мва8 - 2 шт, модем - 1 шт. - и все работает...
    [QUOTE=Nazar;56082]
    Если можно пример опроса 2 х устройств, а то я в 3х соснах блуждаю.
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    На примере каких устройств?
    День добрый.
    Например 1 трм201 и мдвв. Заранее спасибо.
    Добрый день, можете поделиться настройками для Seneca Z-SG
