Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос ТРМ202
    По умолчанию Опрос ТРМ202
    Измеряю изменение напряжения во времени. Скорость изменения достаточно высока.Подскажите, почему при установке опроса по программе 1 сек,с прибора все равно поступает сигнал через 5 сек? И второе. Как сделать, чтобы график строился непрерывно на экране компа, пока только научился строить при вызове графика.
    С помощью какой программы ведете опрос прибора и строите график?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Программа стандартная, которая прикладывается к прибору.
    Вам лучше использовать не программу -конфигуратор, а SCADA- систему.
    У нас действительно стоит система Демо. Наверное все дело в ней?
    Прибор один двухканальный. Не хотелось бы покупать отдельно на данный прибор Скаду отдельную. Наверное будем исследовать вопрос по подключению через Лабью. В университете есть легальные версии
    Прочитал внимательно другие ветки, нашел ответ на свой вопрос. Спасибо Зоя, что ответили, в каком направлении двигаться.
