Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Нет сигнала на входе реле
    По умолчанию Нет сигнала на входе реле
    Уважаемые форумчане у меня сложилась такая ситуация:
    Есть реле ПР110-24.8Д4Р-ч, при загрузке проги OWEN Logic порт видит проект загружается, но при подаче сигнала на вход реле загорается светодиод входа сигнала, а прибор его не видит и на выходе ничего,
    если между входом и выходом стоит в цепи инвертор то на выходе сигнал есть.
    Помогите разобраться!
    Ельцов Андрей
    Гость
    Добрый день. Какая у Вас версия прошивки ПР110?
    Какой версией owen logic Вы пользуетесь?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Схемку приведите в пример... лучше скрин-шот.
    Прошивка PR110-24.8D.4R_V2.72, проект записывается реле работает но при подаче сигнала на вход на выходе ничего нет
    11.03.2010
    242
    и тут же пишите...
    значит вход "виден" ПР-у...
    Что у вас за программа?
    ЗЫ. и что за схема подключения?
    Последний раз редактировалось Pointer; 03.03.2011 в 09:58.
    Когда на вход подаю сигнал +24в светодиод номера на входе загорается, а сигнал на выходе без изменений
    Программа OWEN Logic v.1.1.0.12
    11.03.2010
    242
    Поезд стой! раз-два... я имел ввиду программу внутри ПР-а
    иначе говоря, как у вас связан вход с выходом?
    Ставим инвертор (не), на выходе появляется еденица, подаём на вход сигнал на выходе без изменений
    12,125
    Eще одно подтверждение -нужен встроенный тест для продовцов и покупателей
