Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Нет сигнала на входе реле
  1. #21
    11,510
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Нет, светодиоды запитаны от 24В.
    Ну значит пониженное 24 в ,потому как реле не срабатывает
  2. #22
    Снова здравствуйте. Выяснилась причина (см. мои посты выше). Один из входов (конкретно №4) через непродолжительное время перестает работать (светодиод засвечивается, а ПР его не видит). Хорошо, что остался один неиспользуемый вход, переподключу на него. А неприятный осадок остался
  3. #23
    25.03.2011
    Кременчуг
    41
    Что-то не понял, у Вас напряжения не хватало, что бы ПР увидел его или это какая-то недоработка разработчиков связанная с конкретной ногой? Мой первых проект на ПР уехал на монтаж и там задействованы все ноги.
  4. #24
    Сегодня ситуация усугубилась. После работы около 1.5 часа опять стал станок. К ПР110 подключил комп, написал простую программу (входы напрямую подключаю к выходу) и ... отрабатывает вход 1,2,6,8. 3,4,5,7 не видит. Выключил, включил - без изменений. Выключил на 5 минут, включил - видит сигнал на 1,2,5,6,8. Выключил на 30 минут, включил - работают все.
    Что делать?
  5. #25
    Прошивка последняя PR110-220.8DF.4R_V2.73, OWEN Logic v13017b, напряжение на входах (а также питание) - 210..220 VAC. Да в принципе тут и ежу понятно, что дело не в прошивках, а просто в браке данного экземпляра. Где-то что-то перегревается и все... Через время, когда остывает снова работает.
  6. #26
    11,510
    только в сервис на замену
  7. #27
    Вы находитесь в Москве?
    С уважением,
    Евстигнеев Максим, к.т.н.
    Руководитель разработки ОВЕН
  8. #28
    К сожалению не в Москве, а в Днепропетровске. Ближайший сервисный центр вроде бы есть в Харькове.
  9. #29
    Аналогичная ситуация. Прогревается час-полтора (ПР110 220 8ДФ.4Р) а потом начинает сбоить. Зуммерят выходы при неизменных входах, а потом и вовсе пропадают.Снял крышку -стало лучше, наверно PIC греется.А что будет летом?
  10. #30
    11,510
    значит ип 24в барахлит ,у меня и зимой в цеху около нуля пресс с ПР застывал -индикаторы выходные вроде светятся чуть тусклее ,а выходные реле не срабатывают .Хоть на 24 вольта ПР ставь.
