Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка com порта
    Exclamation Настройка com порта
    Добрый день. Начал две недели назад изучарт CoDeSys. ST пока для меня непонятен, потому CFC .Проблемма с com портом. Открываю , а настроить немогу. Подскажите в чем ошибка!!!Вернее ошибку я вижу но как ее исправит ведь 'ТИП ДАННЫХ' POINT TO COMSETTINGS у меня нет.
    • Тип файла: jpg com_1.jpg (46.3 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось Yrus; 02.03.2011 в 16:48.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=57
    Берите за основу, там есть все, что вам необходимо!
    Спасибо Валенок. Только если не тяжело чуть поподробнее - я начинающий , а втехнаре помоч некому.help читаю но доходит медленно и примеры понимаю частично.
    Александр Приходько я смотрел этот пример , за что вам спасибо.буду сопеть дальше.Приятно что такие спецы отзываются на элементарные вопросы ( для вас).
    Добрый день -продалжаю вас мучить .Выкладываю скрин .Вопрос такой как мне из указателя получить принятый байт.Я так понимаю из указателя можно получить адрес (ADR) , а дальше у меня ступор.
    • Тип файла: jpg pro_1.jpg (17.0 Кб, Просмотров: 46)
    По вашему скриншету не ясно что вам нужно. Он сам по себе не читабелен и вопрос конкретнее задайте.
    Сейчас попробую.В биб-ке UNM есть елемент GetByte - получение данных из интерфейса. Если после него использовать RBDATA_TO_STRING то принятая строка байтов состоит из непонятных символов. В порт приходят 16-е данные.На выходе GetByte указатель RBDATA.Вот здес у меня и все-ступор , как из этой структуры добыть принятые байты чтобы потом их преобразовать в строку при помощи BYTETOSTRING.
    Вобще говаря препод дал задание -Прибор связан с ПЛК100 радиомодемом,он (прибор) каждую минуту отсылае 16-ю строку из 32 б. ее надо обработать и отослать назад новую уставку.С часами мы разобрались со строками тоже но вот получить из порта в 16-м виде строку неможем.И тут сразу если можно еще один вопрос если модем "тупой" и непереводит радиостанцию в режим передачи (при отправки данных) можно как то это делать ПЛК (ну типа высокий уровень на какуету ножку com порта).
    Большое спасибо,за помощ как нибудь по окончанию института (года через 4) зайду еще на форум.
